C6 startet nicht, FOB wird nicht erkannt
Hallo zusammern
Mit der Suchfunktion bin ich auf dieses Thema gestossen.
Mein Problem:
Die FOB wird nicht erkannt. Die Batterie in der FOB habe ich erst letzten Hebrst wechseln lassen.
Die Batterie in meiner GS wird immer an das CTec angeschlossen und ist eigentlich geladen. Diese wurde im Herbst 2012 gewechselt.
Kann es sein, dass die Batterie in der FOB so schnell leer wird? Ein Gedanke von mir: Neben meiner Doppelgarage, ist im Flur mein Schlüsselbrett. Da hängen sämtliche FZ Schlüssel. Kann es sein, dass diese Distanz von ca. 5 m zu klein ist und da pemanent "etwas" arbeitet? Kommunikation GS mit Key?
Verhalten Key: ich will meine GS öffnen, geht nicht, drück dann auf die Taste auf dem Key, Türe geht auf. Dann kann es sein, dass der Schlüssel nicht erkannt wurde, schliessen, öffnen, ok. Oder aber, ich muss dann sogar den Schlüssel ins Handschuhfach geben.
RAM 2014 Laramie 5.7 / Corvette C6 GS 2011 6.2 / Mustang GT 5.0 / KTM 1290 Super Adventure / Afrika TwIn 750
Hallo Cello
Hast du einmal versucht, die GS mit der Fernbedienung von deinem Schlüsselbrett aus zu bedienen?
Und was ist mit deiner Ersatz-FOB?
Freundliche Grüsse
Reto
So ähnlich habe ich das schon erlebt, wenn man beide Schlüssel dabei hat.
Versuch mal Dein Glück, in dem Du den anderen Schlüssel weit weg legst
und nur mit einem Schlussel zur Vette gehst.
Cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Wie wahre es mit so ein Teil Grübeln
Solar Batterieladegerät
thread
[Bild: $T2eC16VHJHEE9ny2rTGsBRSypUsZsQ~~60_57.JPG]
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Danke für Eure Antworten
@ Reto: vom Schlüsselbrett aus funktioniert es auch nicht, Ersatz FOB dumdidum hätte ich auch selber kommen können, das versuch ich heute mal
@ Volker: Das habe ich bereits, ich versuchte es ebenfalls als ich unterwegs war, als meine Vette nicht in der Garage stand.
@ thread: die Autobatterie ist voll geladen und in Ordnung, dies habe ich gecheckt. Diese hängt meistens am CTec.
@ Alle: Ich kenne dies von Audi und VW, wenn man die geschlossentase auf der FOB längere Zeit drückt lernt sich die FOB wieder an, ist dies bei unseren Vetten ebenfalls so?
Also, der Ersatzschlüssel funktioniert auch nicht.
Ich wechsle mal bei beiden FOB,s die Batterien und Berichte wieder.
Ist es möglich, dass wenn die Schlüssel zu nah am Fahrzeug gelagert
Werden, die Batterie in der FOB schneller entleert wird?
schon komisch. Gestern konnte ich es mir nicht verkneiffen und bin dem Wetter zuliebe eine grosse Runde gefahren.
Zwischendurch eine Pause für einen Kaffee... und siehe da... die FOB funktionierte wieder bestens.
Komisch ist nur, ich würde ja eigentlich auf Die Autobatterie tippen, aber... die ist ca. 3/4 jährig und hängt bei Stillstandzeiten immer am CTec.
Es kommt mir vor, als ob meine Vette sich mit der FOB nach längerem Gebruach wieder neu "verbindet".
Sind solche Fehler bekannt?
kurze Rückmeldung.
Es funktioniert wieder alles Bestens. Die Autobatterie war es nicht.
So etwas habe ich noch nie erlebt. Da habe ich doch in beiden FOB's die Batterien wechseln lassen.
Der fehler war immer noch da. Nun.... habe ich nochmals neue Batterien für die FOB's gekauft und selber ausgewechselt. Nun funktionieren beide tadellos.
Also hat mir der Schlüsseldienst "faule" Batterien angedreht.
Dachte auch vor 1 Jahr wechelst mal die Batterien im FOB und kaufts dir gleich eine Vorratspackung.
10 er Blister aus 1,2,3
Leider sponn fast alle 2 Wochen die FOB und konnte Vetti nur über das Handschuhfach starten.
Also mal Markenbatterien gekauft die keine 0.33€/St. kosten sondern ein gutes Stück mehr und siehe da, keine Probleme mehr.
Trotzdem ist die Vette eine Diva, abwohl das gehupe ausgeschaltet ist macht sie das doch mal immer wieder! Frage Motzen
Ich danke allen und wünsche immer gute Fahrt.
Patrick
  C6 FOB Erfahrung Aggsl C6 0 860 09.09.2026, 10:01
Letzter Beitrag: Aggsl C6
  Neuer C6 EU Schlüssel, Handsender, Key fob, Fernbedienung PGR28 8 3.531 16.04.2026, 19:35
Letzter Beitrag: PGR28
  Kenwood Headunit startet, aber Bose funktioniert oft nicht auf Anhieb. ESB 12 5.536 04.03.2026, 08:23
Letzter Beitrag: ESB
  P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht Oliver_C4 5 5.402 17.01.2024, 10:43
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  C6 startet nicht corvette´69 5 5.200 09.11.2023, 15:22
Letzter Beitrag: corvette´69
