Themen: 66
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Die Frage ist doch nicht "Topspeed", sondern "welche Drehzahl hätte ich gerne beim Fahren" - und da finde ich das 4.11er deutlich zu kurz. Lieber schalte ich einen Gang oder auch zwei runter, wenns Durchzug braucht
Aber ist sicher alles Ansichtssache
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 61
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975, Rot
ich finde den Sound bei 3500+ wenn mann leichter mehr Gas gebe wie nötig ist schönste
die unglaubliche Akzeleration ist dann wie Bonus :-)
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Themen: 8
Baureihe: C 3 seit 1990
Stimmt, aber das Getriebe ist hier noch nicht berücksichtigt - ich bin dabei den Aufbau mit 4.11er-Achse zu machen, verwende aber ein T-56 mit 0.50 im Sechsten.
Bin es so noch nie gefahren, aber verspreche mir das beste aus beiden Welten mit dieser Kombination. Mal schauen
"....WAS MAN ANFÄNGT, MUß MAN AUCH ZU EN
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Genauso habe ich es auch.
Hatte erst das 3.70er drin, fand aber, dass man den 6ten Gang dann kaum noch fahren kann.
Bei 4.11 dreht der Motor knappe 2000 RPM bei 130 KMH.
Und die ersten 4 Gaenge sind immer noch gleichwertig dem M21 close ratio.
Themen: 548
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Das entspricht aber schon dem Vergleich verschiedener Obstsorten (z.B. Äpfel und Birnen), wenn man ein 4,11er Differential und normalen Vierganggetriebe mit dem 4,11er und endlos lang übersetztem Sechsganggetriebe vergleicht.
Ersteres ist für einen Einsatz, in dem auch längere Fahrten auf Autobahnen enthalten sind, schlichtweg unbrauchbar, dafür ist selbst ein 3,70er noch zu kurz, weil auf der Autobahn das Drehzahlniveau einfach zu hoch ist.
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Da hast du uneingeschraenkt Recht.
Die 68er mit BB war unfahrbar mit dem M21 und der 3.70er Achse.
Bei 120 mit 4000 Umdrehungen einige hunder KM fahren ist haarstraeubend.
Themen: 2
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978 Schwarz
Baujahr,Farbe (2): C3
Kennzeichen (2): WT-C54H
Hallo Jungs
Hab viel über Achsübersetzungen gelesen aber,
Was für Übersetzungen gibt es denn und welche machen sinn beim Smalblock um Drehzahlen zu minimieren und dennoch genug Leistung zu haben?
Ich stelle mir vor die C3 mit 3500 Umdrehungen 160KMh zu fahren.
Hat einer von euch Erfahrung welche Übersetzung passen würde (beim 3 Gang Automatikgetriebe)
Gruß Gerhard (Corvettecorinn)
Themen: 61
Baureihe: C3
Zitat:Original von corvettecorinn
Hallo Jungs
Das ist 3.08er, aber da verlierst Du wirklich viel von Leistung, besonders bei Smallblock
Mit 3 Speed ist es immer Kompromiss
thread
Themen: 187
Bei 255/60 R15 hast Du mit dem 3,08er Differential im 3. Gang (also 1:1) ca. 147 km/h bei 3500 1/min. Mit dem 2,73er Differential sind es ca. 166 km/h bei 3500 1/min. Ich würde maximal das 3,08er nehmen für den Standard small block, wenn Du viel Langstrecke fährst. Das 2.73er kann zu viel des Guten sein, wenn keine anständige Power bzw. das Drehmoment dazu vorhanden ist.
Ansonsten wäre m.E. ein 3,36er ausreichend, da sind es ca. 136 km/h bei 3.500 1/min.
Alle Werte je nach Wandler plus ca. 200 1/min wegen des Schlupfs.
Greets
Hermann
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
Herman, Du schreibst es schon passend.
Ist es dazu ein TH350C ist es "normal" schlupffrei bei gleichmässiger Geschwindigkeit.
Ein 2.73er Diff, oder ein TH700R4 [optimum wäre wohl beises zusammen], und schon ist echtes niedertouriges Cruisen angesagt.
