Birnenwechsel / Scheinwerfer
da ich für meine C4 keine Betriebsanleitung habe, wäre es nett, wenn mir hier
einer kurz die Schritte für einen Lampenwechsel im Scheinwerfer erklärt.
Natürlich kann ich auch einfach anfangen alles Mögliche wegzuschrauben.
Mit kompetenten Hinweisen spare ich mir aber wahrscheinlich Zeit und Nerven.
Eine Betriebsanleitung habe ich bei ZIP bestellt. Die kann ich aber erst nächste
Woche holen. Die liegt noch mit ein paar anderen Sachen beim Zollamt.
Schon mal viiiieelen Dank OK!
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Moin!
Also ICH mach das wie folgt!!
Lass deine Scheinwerfer nur halb aufklappen!! Also bein aufklappen wieder auf Standlicht schalten! Dann kannst du die schrauben der Abdeckung abbauen!! und dann kommt man eigentlich ganz gut von der innen seite der Motorhaube an die H4 Leucht!! "Klaub so ungefähr war das!!!!ist schon langer her !!"""
Schönen gruß Ralf
Hoffe ich konnnte helfen!!??
animierte C4NUR DIE TITANIC LIEGT TIEFER animierte C4
Scheinwerfer von Hand öffnen (so mach ich es zumindest - kleines Rädchen am Stellmotor) dann die Abdeckung über dem Scheinwerfer runter, dürften Torx Schrauben sein. Am Scheinwerfergehäuse selbst dürften es vier Schrauben sein - nicht die Scheinwerfereinstellung erwischen. Dann glücklich und zufrieden das Birnchen wechseln (nicht mit den Fingern berühren). Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Und schon kommt die Erleuchtung.
Gruß, Al....
Zitat:Lass deine Scheinwerfer nur halb aufklappen!! Also bein aufklappen wieder auf Standlicht schalten!
Das geht nur, wenn die Schaltung noch orginal amerikanisch ist (Scheinwerfer klappt erst beim Einschalten des Abblenlichts auf). Wenn umgebaut wurde (Scheinwerfer klappt beim Einschalten des Standlichts auf), dann musst du von Hand drehen, wenn der Scheinwerfer halb offen sein soll.
[Bild: gtc15.gif]
Hallo Zusammen,
Birnenwechselaktion ist dank euerer Tipps problemlos gelungen.
Ich habe die Variante mit dem Rädchen am Stellmotor gewählt.
Meine Schweinwerfer fahren nämlich schon bei Standlicht aus. (Europaversion)
Alles in allem eine Sache von 10 Minuten......
Vielen Dank für eure Hinweise. Idee
Gruß aus Stuttgart
Martin
  Laufrichtung Scheinwerfer Caddy58 1 2.156 01.06.2025, 18:06
Letzter Beitrag: Caddy58
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 3.419 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 9.684 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Nach Birnenwechsel Blink Kontrolle Instrument Cluster ohne Funktion new-york-cop 6 6.815 24.12.2022, 12:13
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Scheinwerfer erst in Stufe raus - BJ 95 man-in-white 0 3.072 30.06.2022, 09:52
