C5 Seitenscheiben einstellen
Beifahrerseite passt
Fahrerseite, es ist windig innen
Shocked
Um das zu komplettieren:
Ich habe unmittelbar neben den oberen Schienenbefestigungslöcher jeweils ein 6mm Loch gebohrt.
Dann mit dem Dremel ein sauberes Langloch gefräst. Nun kann ich durch verschieben der oberen Schrauben das Fenster in Fahrtrichtung (war bei mir erforderlich) ganz genau einstellen. Blow out Clip nachgestellt und meine Windgeräusche sind so nur mehr minimal.
War ein wenig Spielerei da die Türinnenseite aus einem dicken Laminat besteht, aber ist sonst problemlos machbar und wieder stabil zu befestigen.
Gruß Daniel
Hallo habe meine seitenscheibe an der c5 gerichtet. So nun hab ich gesehen das die dreiecks kunstoff abdeckung oberhalb des seitenspiegel, eingerissen ist. Kann mir jemand sagen wie ich das Ding ab bekomme , und wo ich es her bekomme . Habe irgend wo mal gesehen das es die Ecken auch aus cfk gibt. Vielen im voraus
Vettecharls
So ich muss dieses Thema nochmal ausgraben.
Auch ich kämpfe derzeit gegen das bekannte nervige eindringen von Wind bei höheren Geschwindigkeiten ( ca 130-160 km/h bei mir).
Auf der Fahrerseite konnte ich das ganze durch verstellen der Schraube unter dem Reflektor (mehr Tilt in ) ganz gut in den Griff kriegen.
Auf der Beifahrerseite half dies aber nur bedingt. Ich denke die Scheibe dürfte ein µ mehr nach oben.
Siehe hier.
Die frage is nun, muss dafür wirklich die ganze Türverkleidung runter?
Und was verstellen die beiden Schrauben am Boden der Tür ?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Carsten
die Verkleidung kann dran bleiben.
Unten an der Tür sind vorne und hinten jeweils so viereckige Gummistopfen.
Wenn du diese entfernst, kommt man an die Schrauben für die Höheneinstellung.
Dazu braucht man eine kleine Torx-Nuss mit Verlängerung.
Die Scheibe muss ganz nach unten gefahren sein, um da ranzukommen.
Wenn du die Schrauben nach links drehst, fährt die Scheibe (je nach dem an welcher Schraube du drehst) vorne oder hinten weiter hoch.
Gruß André
(08.07.2018, 10:34)andree schrieb: Hallo,
Dazu braucht man eine kleine Torx-Nuss E 7 mit Verlängerung.
Gruß André
"Verkleidung kann dran bleiben" war Motivation genug es sofort zu auszuprobieren.
Ecke des Cabrio-Verdeckes war bereits beim Vorbesitzer durch zu hoch stehende Scheibe hinten leicht beschädigt.
Als Dank an Andree gibt´s ergänzende Bilder OK! zu seinem beeindruckenden Know-how.
VG Thomas
Schlumpf  C7 GS CE Cabrio supercharged  by Callaway Teufel
Hier findest Du unsere C5    https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8
"mitgekaufte" Historie C5     https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
Mhh also ich hab heute auch nochmal drann geschraubt, aber bei mir sind das keine Torx sondern ne normale 4 er Nuss.
Also die große is ne 10 ner, die kleine zum verstellen dann ne 4 er Nuss, dreh ich am ende an der falschen Stelle ?
Carsten
Sicher, dass es keine Torx ist?
Ne normale Nuss bekommt man nämlich auch auf die Torx Schraube.
Aber die Gefahr ist damit größer, dass man den Kopf rund dreht...
Gruß André
Hab mich gestern nochmal drunter gelegt und du hast recht. Hinten ist es wirklich eine Innentorx, vorne aber eine normale Nuss.
Carsten
  C5 Targa Heckklappe einstellen (auch C6) Sander 3 2.607 25.07.2025, 00:00
Letzter Beitrag: Sander
  Scheibe einstellen stumpjumper76 7 6.184 25.09.2021, 16:22
Smile Handbremse einstellen? BoxsterAndy 42 38.619 13.04.2020, 10:46
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Spur einstellen stumpjumper76 9 12.443 06.04.2020, 11:22
Letzter Beitrag: speutz
  Schaltung Einstellen Maverick1975 7 12.827 12.09.2017, 18:41
Letzter Beitrag: Marcel
