Exhaust Heat Valve Spacer
da das Teil an meiner Abgasanlage fehlt, möchte ich das Abgasrohr um diese Höhe verlängern und neue kürzere Stehbolzen montieren. Der Vorgänger hatte zwei Dichtungen übereinander gelegt. Das war nie ganz dicht.
Kann mir einer verraten wie hoch das Bauteil für einen 2‘‘ Auspuff ist?
Yeeah! Es gibt Schlangen, da ist der Arsch vorn.
Es gibt eine viel einfachere und elegantere Lösung mit einem "Spacer". Guxduhier...
https://www.corvettecentral.com/c3-68-82...count%3d18
Hab' ich bei meiner auch montiert. Ganz simpel und erfüllt seinen Zweck.
Gruß...
René
Hallo René
Klar das ist die einfache aber auch die teuere Variante.
Hab noch Rohr übrig und das Schweißgerät ist startklar. Was mir fehlt ist die Höhe zum Verlängern.
Kannst du mir die Höhe nennen?
Trotz dem vielen Dank für deine Idee.
Grüße Ingo
Hallo Ingo,
hab's dir mal gemessen.
Gruß Marc
[Bild: IMG-20220303-202150.jpg]
[Bild: IMG-20220303-202220.jpg]
[Bild: IMG-20220303-202216.jpg]
[Bild: IMG-20220303-202210.jpg]
Hallo Ingo
Ich weiß ja nicht ob dir das weiterhilft, ich habe hier so einen Spacer für eine 71er Big Block. Also für 2,5 Zoll. Der hat eine Höhe von 30 mm.
Ob es nun einfacher ist das Rohr zu verlängern, da bin ich mir nicht so sicher. Wenn dann noch einer der Bolzen abreißt, hast du auf jeden Fall bedeutend mehr Arbeit.
Außerdem ist bei dem Spacer eine Seite flach und die andere hat eine Aussparung für einen Dichtungsring.
[Bild: 43131145yp.jpg]
[Bild: 43131163lb.jpg]
Jörg
Sorry, das hat sich jetzt überschnitten....
und die Maße sind ja tatsächlich anders...
Hallo Marc,
vielen Dank für dein Mühe.
Das hilft mir endlich weiter.
Da ich kein BB habe werde ich die 26mm mal annehmen.
Auch eine Danke an Jörg,
da der Krümmer wie das  Hosenrohr eine Einbuchtung für den Dichtring haben, sollte es auch dicht werden. Die Stehbolzen werden sowieso erneuert. Dann aber kurze.
Gruß Ingo
Hallo Ingo, bitte nicht falsch verstehen aber ich finde 36USD (vermutlich €50,- wenn Du das hier bei einem Händler bestellst) im Verhältnis zu der "Bastellösung" nicht teuer... vor allem, wenn man auch den Aufwand bedenkt. Aber gut... nur meine Meinung aber Deine Entscheidung.
Viel Erfolg!
Beste Grüße...
René
ich hätte so einen Spacer hier liegen, den ich günstig abgeben würde.
Kannst dich gerne bei Interesse per PN bei mir melden.
Ich kann schon ein bisschen verstehen, warum man den Spacer vermeiden will, wenn man die handwerklichen Fähigkeiten besitzt, das Hosenrohr passend zu modifizieren, wie es offenbar beim Threadersteller der Fall ist. Mit nur zwei Dichtungen als Spacer - zu wenig Höhe - verkantet imho das Hosenrohr, dürfte der Grund sein, warum das nicht dicht wurde.
1) mit Spacer sind es zwei Dichtflächen, also doppelte Chance, das etwas undicht ist oder wird
2) zumindest bei dem Spacer, den man mir geliefert hatte, waren zwar längere Stehbolzen als "normal", aber kürzere als eigentlich nötig, dabei  Kopfschütteln, sodass ich mir erst mal drei passende machen "durfte"
(immerhin ist es dicht geworden)
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Hallo MiSt
du sprichst mir aus der Seele. Genau das ist der Grund um den Amerikanischen Murks zu beenden.
Ingo
  Reservoir Check Filter vs. Check Valve Filter DerWirre 6 5.920 17.05.2026, 21:33
  Spacer 1/2" Tripower carbs?? Coorvettte 12 7.335 22.04.2025, 15:00
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 3.476 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 32.927 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 2.868 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
