C8-Motorabdeckung vor Autowäsche wirklich sinnvoll?
Es wird halt alles Nass inkl. Heckscheibe von innen, von daher kann das schon sinnvoll sein, unabhängig vom Motorraum. ;-)
Naja, die Abdeckung macht schon Sinn, zumal es durch Waschmittel und Kalk im Wasser hässliche Flecken gibt, die in dem doch etwas unaufgeräumten Motorraum aufwendig entfernt werden müssten. Eine andere Geschichte ist der Preis dieser Abdeckung, besonders wenn man die aus den USA hier einführen müsste.
Wie C8-Daniel schon schrieb, reicht bei der Wäsche auch ein einfaches Klebeband zur Abdeckung, was man dann wieder entfernt. Dies dürfte die günstigste Lösung sein.
Ralf
(15.03.2022, 13:01)Krise schrieb: … Ärgerlicher ist, dass sich bei Regen und Handwäsche eine größere Menge Wasser direkt hinter der Heckscheibe auf einer Fläche von ca. 40 x 20 cm sammelt und nicht abfließen kann. … Keine Ahnung, warum das bei der Konstruktion komplett ausgeblendet wurde, fahren die drüben nur im Sonnenschein??
Gute Güte, solche Flächen gibt es doch bei vielen Sportautos. Die werden halt nicht für den munteren Wasserabfluss gestaltet, sondern unter Aspekten des sportlichen Fahrens. Bevor man das Fahrzeug genau dafür benutzt, wird man ruhig mal 5 Sekunden mit einem Lappen das Wasser abnehmen können.
Oder man fährt nach der Autowäsche einfach ausreichend schnell.  dumdidum
Wirklich? Sag doch mal ein paar Beispiele.
Hatte schon einige Sportwagen doch sowas is mir noch nicht untergekommen.
Das Wasser läuft auch während der Fahrt unter die Scheibe und in den Motorraum, wenn es regnet.
Edgar
(15.03.2022, 19:59)Maseratimerlin schrieb: Das Wasser läuft auch während der Fahrt … in den Motorraum, wenn es regnet. …
Also eine aktive Motorkühlung mit Wasser. Phänomenal, für eine ähnliche Technologie müssen GT2 RS-Käufer eine Menge Geld bezahlen.  Feixen
Super Video dazu von Assembly Plant Manager Kai Spande, Bowling Green.
https://youtu.be/N_pzjIgKV8g
Wen es interessiert, wieviel Wasser die Corvette im Werk sieht (auch die Motorabdeckung) dem
kann ich das Video ab Minute 20:38 empfehlen (Launch Water Test). Viel Spaß.
Ich habe das Problem auch, dauernd Wasserflecken im Motorraum und nach der Handwäsche (Schwimmt) da alles. Gut für die ''Steckverbindungen ist das wohl bestimmt nicht.
Wenn man bei der fahrt vom regen überrascht wird geht das Wasser drüber weg und dringt kaum ein.
Ich frag mich nur, wie komm ich rann an diese Abdeckungen !!???
frag ich mich auch.Ich hätte die Abdeckungen auch gerne.
Grüße Steffen
