U.S. Reifensensoren
#71
Hallo.
Bei meiner 99er US-C5 hat sich die Reifendruckkontrolle von selbst deaktiviert.
Das erste halbe Jahr als ich die C5 hatte, mußte ich immer die Fehlermeldung nach dem Starten wegdrücken.
(2 Sensoren sind defekt, und auch mit neuen Batterien nicht mehr anlernbar)
Seit aber einem Jahr ist die Fehlermeldung nun nicht mehr aufgetaucht.
Kann sich das jemand erklären?
Lg. André
kannst Du denn die kpa/psi Drücke weiterhin abrufen?
Hi Thomas.
Ja, bei 2 Reifen zeigt es die Drücke an, bei den anderen 2 nur XXX.
Lg. André
Hello, can I write in English? Please, did anybody solved the issue with the GM10316125 TPMS sensors? Is there any proven replacement? I have 2003 C5, originally sold in Germany, now in Prague. The GM10316125 sensors were on old wheels. There are not working anymore. The shop has a trouble finding a working TPMS sensors for new wheels. Thanks for any advice.
Jan
2003 Chevrolet Corvette Convertible AKA "Carcoolka"
Hello Jan,
in 2023 I ordered this GB made TPMS Sensors for my C6 from Mal-Electronics, a German reseller, and they work perfect.
https://www.mal-electronics.com/shop/ind..._id=560212
These Sensors are programmable to use 315 Mhz (US-Spec) or 433 MHz (EU-Spec) frequencies. Simply send them an email what you need and they will tell you, which sensor type fits to your C5.
Regards
Armin
Moin in die Runde,
hat schon jemand einen TPMS Emulator installiert, der dem TPMS etwas vorgaukelt?
https://tpmsbypass.com/product-category/...ms-bypass/
Ich habe gerade einmal angefragt, ob es sowas für die EU Corvette gibt.
Gruß aus dem nassen Norden, Markus
Die unterscheiden gar keine Fahrzeugtypen.
Alleine bei der US C5 gibt es 3 verschiedene Sensorentypen...
ich kenne das Teil zwar nicht, aber ich glaube nicht daß das bei einen europäischen Wagen funktioniert (US spec, Connects by wireless signal!) da US (315 MHz) und europäische (433 MHz)  Sensoren mit unterschiedlichen Funkfrequenzen arbeiten.
(02.06.2024, 00:49)galaxy7 schrieb: ...in 2023 I ordered this GB made TPMS Sensors  for my C6 from Mal-Electronics
Unfortunately C5 and C6 systems are different (and make it even more complex, the 1997 - 2000 and 2001 - 2004 C5 TPMS sensors differ as well). Fortunately, I have found the right sensors. Installed, working. They are ACDELCO 20807214, at ROCKAUTO for USD 83.
  Reifensensoren anlernen MASD973 17 15.729 03.04.2019, 22:00
Letzter Beitrag: starbiker
  Reifensensoren und Fernbedienung günstig verbessern. vollmi 2 4.644 01.05.2013, 13:07
Letzter Beitrag: vollmi
  Neue Reifensensoren einlesen hotparts 9 6.703 08.07.2012, 11:39
Letzter Beitrag: hotparts
  C5 EU Reifensensoren gesucht corvette4ever 2 4.285 30.03.2012, 10:23
Letzter Beitrag: corvette4ever
Shocked ohne Reifensensoren keine Meldung XL-Andi 50 26.504 28.08.2011, 19:15
Letzter Beitrag: Erwin
