Themen: 64
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
Guten Tag Vettefans!Nach einer Überholung des Motors habe ich festgestellt der Öldruck ist aus meiner Sicht zu niedrig.
Bei warmen Motor steht der Zeiger Öldruck 1-2 Balken vor dem roten Bereich.
Ist das richtig?
Danke für Infos
Themen: 49
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Was wurde wie überholt, wo stand die Anzeige vorher und welche Ölspezifikation ist jetzt drin?
Themen: 64
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
Der Motor wurde fast komplett überholt-vor der Überholung ist mir nie was aufgefallen Öldruck etc.-vielleicht auch Öldruck nicht eingeblendet.
Themen: 64
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
Könnte auch die Ölpumpe sein?Sollte man die Pumpe immer ersetzen bei Instandsetzung des Motors?
Originale Pumpe liegt so bei ca 400
Themen: 49
Lies Dir mal diesen Beitrag aus dem amerikanischen Corvette Forum durch und gleiche die genannten Werte in den unterschiedlichen Fahrsituationen mit Deinen ab. Du musst natürlich die Temperaturen und Drücke umrechnen.
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-...e-low.html
Themen: 380
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe:
2024 Cacti green
wie schon geschrieben, wie hoch ist der Öldruck bei 2000 rpm, es gibt bei einer Überholung viele Stolperfallen beim LT1.
Beim LT1 ist wenn Pumpe gebrochen der Öldruck = 0 ! (wobei das eher ein ZL1 Nassumpfpumpen Thema ist, bei den Trockensumpfpumpen haben wir das noch ie gesehen)
