Alternative Felgen für die C7 Z06
Ja, genauso wurde es gemacht. Erst wurde das Loch mit einer Art Fräser noch minimal größer gemacht, dann Gummi reingestopft von der Innenseite her (sodass es außen rausschaute), innen mit einer Vulkanisierlösung bepinselt und dann eine bestimmte Zeit mit zwei Heizplatten bei einer bestimmten Temperatur zusammengepresst (siehe Fotos). Ist absolut dicht, bin jetzt schon einiges damit gefahren wieder. Von außen schaut etwas Gummi aus dem Loch raus, den man aber auch bündig abschneiden könnte, dann würde man das absolut gar nicht mehr sehen. Ich habs so gelassen, stört mich nicht bzw. sieht man auch nicht, ist ja zwischen den Profilrillen.
Update: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=110374
inzwischen gibt es eine Alternative von GME aus Leipzig zweiteilig.
Stimmt, kann ich Dir jeden Schritt der Entwicklung erklären, da ich die mit René zusammen für meine entworfen habe…
Da mir GME-Performance bisher völlig unbekannt war, habe ich Google bemüht und bin auf dies gestoßen:
https://mustang6.de/viewtopic.php?t=22885
Mag sein, dass die Felgen top sind, aber bei anderen Verbesserungen sollte man vorsichtig sein.
VG Armin
Hat lange gedauert aber mit Ergebnis bin ich zufrieden.
Hat jemand schon mal mit Titan 7 Wheels T-S5 für die Corvette C7 Z06 / Grand Sport Erfahrungen gemacht? 10.0x19 ET37, 9.48kg, 12.5x20 ET56, 11.74kg. z.B. hier https://trackparts.ch/Titan-7-Wheels-T-S...tte-C7-Z06
Versucht schon, aber in Deutschland nicht zulassungsfähig!
  Alternative/Lösung für Getränkehalter barryt83 6 3.655 10.02.2026, 22:02
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Gebrauchtteile für Z06 empfehlenswert ? barryt83 37 20.342 07.02.2025, 22:41
Letzter Beitrag: Tomhart
  Bremsscheiben vorne: Original oder Alternative barryt83 1 3.871 28.01.2025, 09:57
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Auto zu laut für die Rennstrecke Tribel 20 15.472 11.10.2023, 13:02
Letzter Beitrag: Tribel
  Hilfe gesucht für Beurteilung C7 Z06 gruenefee88 5 8.718 27.10.2021, 17:15
Letzter Beitrag: gruenefee88
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: Liftboy81, 1 Gast/Gäste
