Themen: 32
Stuttgart
Baureihe:
C3 L-82
Baujahr,Farbe:
1978 Silver Anniversary
Hallo Rocco,
nach meinem Kenntnisstand läuft der Lüfter immer langsam mit. Selbst wenn der Schalter auf 0 steht.
Gruß Wilfried
Wilfried
Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein
Mann verkauft seine Corvette nicht!!!
Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
der Gebläsemotor sitzt im Motorraum Beifahrerseite an der Spritzwand.
Themen: 40
Falkenberg/Elster
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981,Rot
Kennzeichen:
EE-07**
Aber die Drehzahl vom Motor müsste sich doch ändern in der Stellung "High" oder "Low",oder lieg ich da falsch?Wenn nicht werd ich mal den Schalter überbrücken und sehen ob er dann läuft,vieleicht liegt es ja daran. Danke erstmal für die Antworten!
Gruß Rocco
Themen: 71
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
Am Gebläsekanal auf der Beifahrerseite im Fussraum( so ein schwarzer Klotz aus Kunststoff) sitzt auf der Rückseite, also zwischen Innenseite Spritzwand und und eben diesem Kanal ein Widerstand der die Spannung für den Lüftermotor über die angewählte Schalterstellung reguliert.Weiss jetzt aber nicht ob das bei allen C3 so gemacht wurde. Bei meiner 68er ist es auf jedenfall so.
Gebläsewindige Grüsse
Themen: 2
Bremen
Baureihe:
C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe:
1980, Victoria Plum
Baureihe (2):
1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2):
Maxda 323
@ Rocco:
Suche eine ruhige Uhrzeit oder einen ruhigen Ort auf, mache das Radio aus und Zündung an.
Dann hörst Du den Lüfter in seiner langsamen Stufe laufen.
Ist das nicht der Fall, Sicherung, Widerstände, Relais usw. nach Stromlaufplan prüfen.
Hörst Du den Lüftermotor und kannst nur nicht andere Stufen einstellen, dürfte der Lüfterschalter defekt sein.
Das ist bei unseren alten Vetten "Normal".
Den Schalter ausbauen und zerlegen, reinigen und wieder zusammen setzen und fertig.
Themen: 40
Falkenberg/Elster
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981,Rot
Kennzeichen:
EE-07**
Hallo alle zusammen!
Danke für Eure Tips. Dann werd ich mich am Wochenende mal frisch ans Werk machen schauen ob ich es hin bekomme.
Gruß Rocco
