Wassereinbruch in C 5
Brick
Hallo, bin neu im Forum und habe schon ein "nasses Problem".
Bei meiner C5 ist der Fußraum auf der Beifahrerseite nass.
Das Wasser kommt deff. aus dem Lüftermotor für Heizung und Klima.
Es ist Kondeswasser vom Klimakühler! Befürchte der Ablauf ist verstopft.
Kann mir jemand helfen, kann ich den Ablauf von außen/unten öffen oder muß das ganze Armaturenbrett demontiert werden??
Bulldog Hilfe!! Hilfe!!
Armaturenbrett muss nicht raus,meine aber der Wasserablauf ist von unten(Beifahrerseite) zu sehen,bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Kommt unten überhaupt noch Kondenswasser raus, oder bleibt der Boden bei vollem Betrieb der A/C trocken ?
Jochen
Nein, kein Wasser unter dem Auto, alles im Fußraum. Weiß jemand wo genau der Ablaufschlauch sitzt?
bulldog
Kann niemand helfen?
Uli
Würde gerne, komm aber grad nicht dazu mich unter den Wagen zu legen und nach dem Abfluss fürs Kondenswasser zu schauen . . .
Wenn ich mich recht erinnere liegt dieser aber ziemlich mittig der Fahrzeuglängsachse weiter hinten (zur Fahrgastzelle hin) im Motorraum.
Jochen
habe seit gestern das gleiche Problem mit Auswirkung, die Elektrik wurde auch nass und hat total gesponnen!( Relaikasten und das Steuergerät) So, Elektrik funkt wieder aber in den Fußraum dringt immer noch Wasser ein.
Hey Bulldog hast Du das Problem behoben??
Rügi
Vortex Ram Air, Carbon Air Duct, T.B. By Pass Kit, Bosch Plus 4 Plugs, 8,5 mm MSD Wires, Granatelli MAF Housing, Corsa Indy Exhaust w.Tiger Shark Tips, Diablo Power Programmer, Z06 Chrom Wheels, US - Rear Bumper-
Hallo Rügi
habe Dir bereits eine Mail geschrieben, bei mir war es der Ablauf vom Klimakühler.
Ablaufschlauch mit einem Draht freigestoßen dann war alles Okay. Schlauch ist unterm Fahrzeug, Lage: ca. 30 cm vor dem Schalt/Wählhebel. Der Schlauch ist ca. 8 mm dick.
Nichts zerlegen, kommt man ganz leicht von unten dran.
Viel Erfolg, drücke Dir die Daumen, dass es damit erledigt ist.
Torsten
  Nach Waschanlage Wassereinbruch Disparador 16 15.810 05.08.2010, 11:37
Letzter Beitrag: spider1704
  Wassereinbruch u. andere Probl. beim Cabrio Seapilot 19 11.960 15.11.2004, 16:55
Letzter Beitrag: hubsi
