TH400 Geräusche beim schalten
Hallo Leute, habe schleifgeräusche beim abtouren bzw. runterschalten des Getriebes, so als ob die Vette bei einer Bodenwelle mit der Ölwanne aufsetzt. Hat schon mal jemand so etwas gehabt?
Da sich bis jetzt noch NIEMAND gemeldet hat, will ICH das mal tun, und Dir zumindest sagen, daß ich von sowas (derartige Geräusche IM Getriebe) noch nie gehört hab'!
Daß es nicht in Ordnung ist, hast Du ja schon selbst gemerkt - das Getriebe sollte also (bis auf die ansteigende Motordrehzahl) ganz smooth schalten...
Bist Du denn sicher, daß es das Getriebe ist?
Was sonst nämlich noch möglich wäre, wäre daß die U-Shafts zur Antriebswelle an der Getriebe- oder and der Differenzial-Seite Spiel haben, und beim 'Runterschalten das mit einem Schlag an die Antreibswelle quittieren! Prüf' DAS vielleicht mal!
Zitat:U-Shafts zur Antriebswelle an der Getriebe- oder and der Differenzial-Seite Spiel haben
War bei mir so - allerdings äußerte sich das in einer Art Klappern beim Beschleunigen, so als ob die Antriebswelle an den Wagenboden schlägt. Beim Runterschalten war nichts zu hören. Daraufhin haben wir die Kreuzgelenke der beiden Antriebswellen gewechselt. Die Nadellager sahen speziell bei den Gelenken differentialseitig nicht mehr frisch aus. Danach war das Klappern weg.
Also wie gesagt: bei mir äußerten sich die defekten Gelenke beim Beschleunigen und nicht beim Runterschalten. Kannst Du das Geräusch lokalisieren ? Kommts eher vom Getriebe oder Differential her ?
Gruß Carsten
Nr.3
Danke für die Tips, das Geräusch kommt nicht von hinten und ist auch nicht bei jedem runterschalten. Kann es auch das Bremsband vom Getriebe sein? Ich mach noch mal ne Testfahrt. Vielleicht kann ich die Sache noch eingrenzen.
Gruß Lee
Na, dann mal viel Spaß und Erfolg und "bis gleich"! .....
Bin mal 20 km gefahren und was soll ich sagen, der Vorführeffekt. War alles super. Vielleicht tritt das Geräusch nur auf wenn das Öl zu warm wird. Der Getriebeölstand ist auch ziemlich hoch. Kann es eventuell auch daran liegen? Leider weiß ich nicht wie man den Öldruck vom Getriebe messen kann.
Gruß Lee
Dann würde ich mal sagen, dass es nicht an den Kreuzgelenken liegt. Wären die hin, würde man das Geräusch immer hören.
Bin leider kein Getriebeexperte und kann daher nichts zu dem Thema sagen - aber wieviel ist denn "zu hoch" ?
Vielleicht melden sich ja ein paar TH400-Experten und können Dir dazu weiterhelfen ??
Gruß Carsten
Nr.3
Gruß Lee
Gemessen hast Du aber mit laufendem Motor, oder? Sonst wäre "zu hoch" nämlich normal!
Ja, die U-Shafts/Kreuzgelenke sind's damit jedenfalls schon mal nicht....
Aber vielleicht hast Du ja auch eine "Christine", die sich selbst repariert??? Feixen
...Ich würd's einfach mal im Auge behalten - nun sind 20 km Testfahrt ja auch nicht viel...
Entschuldigt dass ich mich erst jetz wieder melde, mußte für ein paar Tage verreisen. Habe natürlich nicht bei laufendem Motor gemessen. Hole ich gleich mal nach.
Danke Lee
Na??? "Alles gut" würde ich mal vermuten.......
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 3.404 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 12.295 18.04.2026, 16:12
  Beim starten abgesoffen Biz 20 8.173 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 4.121 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
  Corvette C3 Kupplungs-Geräusche Milkman221 39 18.420 22.11.2025, 11:15
