21.10.2002, 16:05
Hallo alle zusammen!
Ich bin auf der Suche nach Einbauanleitungen für mein Hurst Shifter ein wenig durch das große weite Web gesurft und habe eine "How to..."-Links gefunden. Da ich nicht alle Artikel angeschaut habe kann es sein das manche doppelt sind. Falls Ihr auch noch Links habt posted sie doch bitte, damit wir ein kleines "Technische Hilfen"-Handbuch haben.
Thx Toby
C5forum.com - Do it yourself
Sparkplugs, change oil, small scratches, idle relearn, blackwing, cold air screen,brake bias, lowering, shocks, hurst, CAGS, seats, headlight, taillights, cd changer, mirror, fog lights
Patches Hurst install Guide
Mell's Installs
Tubbing, seats, rollbar, brakes,
Rozdesign :
Brake pads, Blackwing, calipers, lowering
Corvettecavalry
Oil Change,Resetting Tire Pressure Monitoring System,DTC Codes,Radio Security Code, Reprogramming Keyless Entry Remotes, CD Changer, Headlight Bezel Missing Plug Fix,
How To Make Your A/C Compressor Not Come On, Prevent Pulsating Brakes, ACDelco Group 78 Battery Problem, Corvette Electronic Column Lock,
Door Squeak Fix, Suspension Squeak In Cold Weather,
Normal Manual Transmission Noise, Resetting The Oil Life Monitor
Shifter replacement
97vette.com
Z06 rear brake ducts,bleed the clutch when it's hard to shift gears, unlock your steering column by installing the Steering Column Lock bypass, make your own double-decker C5 lift pads, properly lift a C5 Corvette, change oil, CAGS eliminator, install an airbag cutoff switch, paint the C5 emblem, install front license plate cover, mount/demount Run Flat tires, decode your C5's computer codes, replace stock shifter with Hurst C5 Billet Shifter,
install the LAPD Euro Headlights kit
Corvetteforum.com Techtips
Sehr viel....
c5tech.com
Nicht viel u.a. Vortex Rammer
Idaho Vette Page
Viele verschiedene Sachen
overboost.com/
Kein richtiges How-to aber nette Bilder von einem Bremobremsen Einbau
Rivercitycorvetteclubsacramento.org
Thx Toby
Mell's Installs
Rozdesign :
Corvettecavalry
Shifter replacement
97vette.com
Sehr viel....
c5tech.com
Idaho Vette Page
overboost.com/
![[Bild: vettec5.jpg]](https://www.hardys-gallerie.de/vettec5.jpg)
