Wasserabläufe
Ich habe heute mal versucht, die Führung der Wasserabläufe bei meiner Hatchback zu orten. Wenn Ihr die Heckklappe öffnet (zur Info)
Erst habe ich einen Schlauch aus Plastik versucht durchzustecken und als ich damit nicht weiter gekommen bin, habe ich einfach Wasser durchgegossen. Und siehe da, es pisste fein raus. Hallo
Der Hintergrund ist folgender: beim Diplo gab es ja früher nicht selten massive Durchrostungen in der A-Säule aufgrund verstopfter Wasserabläufe für das Schiebedach.
Ich wollte ebent wissen, ob meine frei sind und wenn ja, wo die verlaufen. Ich hab mal gelesen, daß bei irgendwelchen Engländern die Dinger in den Schwellern endeten. Klasse nicht?
Auf jeden Fall werde ich mal einen Schlauch (z. B. Benzinschlauch) soweit es geht reinstecken und dann mit Druckluft fein durchblasen.
Soweit meine Gedanken zu dem Thema.
Marcus animierte C4
...and let the Boogie begin.
Bei der C5 ist es sehr ordinär geregelt.
Es läuft alles vom Ablauf unter den Kotflügel und im vorderen Bereich direkt ins Radhaus,
hinten an den Endschlldämpfern vorbei ,oder ein bischen drauf. Yeeah! Hallo-gruen
Tja, hört sich doch ok an, oder?
Ich denke wie gehabt, Hauptsache ist, die sind sauber, das ist eben meine Intention.
