Kopffreiheit
ich fahre derzeit einen Audi S4 Avant und möchte auf eine C6 umsteigen (Coupe). Da ich recht groß gewachsen bin (195 cm), brauche ich reichlich Platz. Die Beine sind meist nicht das Problem, wohl aber die Kopffreiheit (momentan stoße ich mir den Kopf dauernd am Schiebedach). Welcher "große Junge" kann mir sagen, ob ich mir in der C6 "Kopfschmerzen" hole.
Philipp
Philipp - Hubraum statt Spoiler!
Mit 1,90 m hatte ich bei meiner C6 Coupé noch keine Schwierigkeiten. Ein Glasdach bringt noch 1-2 cm. Als störend habe ich eher die durch den Windschutzscheibenrahmen fehlende Sicht auf die Ampeln empfunden. Das ist allerdings beim Cabrio auch nicht besser, wohl aber die Kopffreiheit größer.
[Bild: CTC_Member.jpg]
Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein grosser Papierkorb (Kurt Tucholsky)
Zum Händler gehen und ausprobieren. Es gibt Sitzriesen, Marlene-Dietrich-Beine und Kopffüssler. Anders wird es nicht zu beurteilen sein.
Alternativ zu einem der auf der Portalseite angeschlagenen Stammtische fahren und nett anfragen, ob's mal eben recht ist für eine Sitzprobe.
Mit meinen 1.93 m finde ich gerade mal so platz. Ich werde mich wohl ein Glasdach zulegen, wie gesagt, das bringt nochmal ein oder zwei Zentimeter.
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Ich bin 1,90.
Passt!!
Olaf
_________________________________________
Olaf grüßt und meint: " Dorkümmerdimannichum!!! "
Ich denke, Du paßt da rein. Sicherheitshalber jedoch nach Franks Methode prüfen. Auch mit der Sitzposition kann man noch kleine Korrekturen machen. Wenn der Fußabstand zum Pedalwerk nicht zu kurz wird kann man den Sitz noch etwas vorstellen und die Lehne mehr neigen. Besser ist es jedoch, wenn es in der optimalen Position stimmt, also probieren.
Ralf
Kommt darauf an wie KURZ deine Beine sind !! Feixen
Bei mir geht es gerade so.
Gruß von EINEM der 2 METER lang ist ( aber nur MORGENS ) Zwinkern
Huhu...
Ich habe mit meinen 194cm auch keine Probleme in der C6.
Solange das Verhältniss Ober-/Unterkörper einigermaßen normal ist, sollte das passen.
Marco
Abends 1,98 m, gelle Ingo?
driver
Ralf
