schraubensicherungslack
hi,
wenn ich Loctite mittelfest bei diesen Temperaturen verwende, wird das dann fest wenn es wieder warm wird, oder ist das zeugs dann im Oarsch?
Herbert
Hy Herbert, Hallo-gruen
vielleicht einfach ne Zeit lang mir dem Heissluftfön anheizen?
Mach ich bei Folienverklebungen (bin Beschrifter) auch wenn`s nicht anders geht. dumdidum
Gruß Marius
"Komm wir essen Opa!"
Satzzeichen können Leben retten !!!
Mittelfest bekommst Du ohne erwärmen wieder los. Kurzer Ruck - und knack...
@ Frank,
ich glaube Herbert wollte wissen ob das Zeug bei diesen Temperaturen
" aushärtet " sprich fest wird wenn er es benutzt, oder liege ich da falsch?Grübeln
Gruß Marius
dass das Zeug wenn s kalt ist nicht härtet halte ich schon für wahrscheinlich, meine Frage war ab es kaputtgeht, oder wenn es mal wieder wärmer ist aushärtet
Herbert
Deshalb gibt es technische Datenblätter OK!
https://www.loctite.de/loctite-technisch...-31574.htm
Klebernummer eingeben und los gehts....
Gruß Didi
hier z.B. das 270 er, das ich auch verwende ;
https://65.213.72.112/tds5/docs/270%20NEW-DE.PDF
Hier Anwendungsbeispiele ;
https://www.loctite.de/videos-29946.htm
super, vielen Dank
herbert
Die Schraubensicherungsklebstoffe sind Anaerobe Klebstoffe, die unter Luftausschluss bei Raumtemperatur aushärten.
Je nach verwendetem Klebstoff sind hohe Temperaturen zum lösen notwendig bzw. der Klebstoff verliert dabei seine Wirkung.
DiDi driver
