Corvette abschliessen?
Hallo Zusammen
Ist mir fast etwas peinlich, aber ist es normal dass das Interieur nach dem der wagen ausgeschalten wurde noch ca. 1-2 minuten brennt, ebenfalls die front und rück scheinwerfer?
es gibt da doch so ein knopf links vom lenkrad, muss der draussen oder eingedrückt sein?
ich hab den jetzt draussen?
danke für euer feedback,
lg
luca
Kann man übers DIC einstellen. Der Knopf links hat damit nix zutun. Bloss nicht auf Anschlag drehen, sonst geht das Licht innen gar nicht mehr aus Zwink
Wie kann ich das einstellen? :)
[Bild: rtfm.png]
Solltest Du noch keines haben: Klick!
Batterie abklemmen.
Zitat:Twilight (Optional in United States, Standard in Canada)
Press the OPTIONS button until TWILIGHT - OFF appears on the display, then use the RESET button to page through the following selections:
TWILIGHT - ON  TWILIGHT - OFF
If you choose TWILIGHT - ON, press the OPTIONS button again to display DELAY TIME 1 2 in the DIC. Use the OPTIONS button to switch between delay time 1 and 2.
You can increase the delay time by pressing button 1 (1 FUEL) or decrease the time by pressing button 2 (2 GAGES). Each bar is equal to 12 seconds
...ist es normal dass das Interieur nach dem der wagen ausgeschalten wurde noch ca. 1-2 minuten brennt
haarsträubend haarsträubend Nein, es ist nicht normal, daß das Interieur brennt! haarsträubend haarsträubend
WENN es brennt, geht es sicher nicht schon nach 2min aus.
Ja ist bei mir auch so. Denke das ist eine normale Sache
Thorsten
