Kosmetik im Maschinenraum
Smile
Weil ich nun schon mal im Maschinenraum Ordnung machen möchte, hab ich doch gleich noch Schlauchüberzüge von Gasket erstanden.
Die Montageanleitung ist dann doch etwas unverständlich, so daß hilfe her muss.
Wer hat die schon verarbeitet ?
Wie baue ich die Endstücke an ?
BG
Henry
Frage Frage
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Die Endstücke sind nur Fake. Die Stahlnetze werden mit Schlauchschellen befestigt (deswegen auch die Ausschnitte im Endstück). Zuerst Schlauch ab, dann Netz drüber, die Endstücke aufschieben und zusammenbauen.
Sieht aber nicht so prickelnd aus. Typisches 80er Jahre Billigtuning. So wie heutzutage Carbonfolien.
EDIT: Nimm mal das "e" aus der Überschrift.
Wird mit einer guten Schere geschnitten, dann die roten "ich seh aus wie Russel" Anschlüsse einfach drüberschieben und die Schlauchklemme drunter getarnt festschrauben
Obacht: Soge dafür das dein PCV-Ventil funktioniert und richtig angeschlssen ist, sonst sehen diese MEtallüberzüe schon nach kurzer Zeit aus wie in altem Öl gebadet durch Ölnebel aus den Deckeln
GRAUENHAFT - lass es.... !!!
Ist schade um das Auto.
Zu "Idstein-Zeiten" wurde so'n Gelumps an die begeisterte Corvette-Gemeinde verhökert.
Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei.... Kopfschütteln
Hallo-gruen
G.
Okay, Geschmacksache.
Aber ich habe genau diesen Plunder in den letzten beiden Jahren Stück für Stück
aus dem Motorraum unserer 80er rausgeschmissen.
Der Vorbesitzer stand auch auf solches Zeug.
Da sammelt sich jeglich erdenklicher Siff drin und Du bekommst diesen nicht mehr raus.
Dein Entscheidung.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Ich find das Zeug auch sehr übel. Mein Nachbar hat die Dinger auch in seiner C3 und es sieht so sche... aus. Klar jeder wie er will aber bevor du alle Schläuche öffnest mach es erstmal nur an einem und lass es auf dich wirken.
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Hallo alle miteinander,
schon gut , schon gut . Der Rotz bleibt raus.
Hab an einem Schlauch probiert, sieht wirklich nicht doll aus.
Nu habe ich aber im Russel Katalog ähnliches gesehen, wo der Schlauch echt ist.
Will doch mal sehen ob einer unserer hiesigen Händler so was auf Lager hat.
BG#
Henry
[Bild: g025.gif]
VG Henry
