Türführungen
Hallo Bodo,
ja, bin sicher.
Hattest du dir dieses auf der Seite 134 im PDF-Katalog einmal angesehen.
https://www.paragoncorvette.com/corvette...134/zoomed
Und wenn du dir dieses genau ansiehst, sind nicht nur diese Teile bei der Tür zwischen 68 und 69 unterschiedlich.
Gruß Andreas
Hallo Thomas, hallo Andreas.
Bei Convertible steht aber "Baujahr 1968"
Auf der Zeichnung daneben, also Baujahr 1969, sind die Keile mit der Nr.:
13531 richtig abgebildet. Diese habe ich ja bereits gekauft.
In dieser Zeichnung ist das Gegenstück an der B-Säule ohne Bestellnummer.
Ist dieses Teil etwa das gleiche wie bei Baujahr 68, also Best.-Nr.: 254K ?
Gruß Bodo
Ja, inkl. Shims.
Gruß Andreas
Das soll mal ein ahnungsloser verstehen Schnarchen
Vielen Dank für die Mühe
Gruß Bodo
Hallo Bodo,
mach dir nichts darus, da gibt es noch viel bessere Überraschungen, aber genau das ist es was Spass macht - ansonsten könnte ich ja einfach arbeiten...
Und dir viel Erfolg!
Gruß Andreas
Hallo Bodo,
jeder der mal eine C3 restauriert hat, trägt den Ehrentitel "Dr. Sherlock" King
Das MUSS so sein, sonst wäre es langweilig! dumdidum
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Bei einer Restaurierung kann ich das verstehen,
aber ein Kleinteil, welches mit 2 Schräubchen befestigt wird
und im Katalog so schwer zu finden ist haarsträubend
Klar, es sind wohl immer die Kleinteile die so Nervraubend sind.
Nochmals Danke für die Hilfe.
Gruß Bodo
