Klimaanlage evakuieren
Hallo Freunde,
mit den Jahren diffundiert ja bekanntermaßen das Kältemittel der Klimaanlage durch die Schläuche,
wird desshalb immer weniger und die Kühlleistung nimmt ab. Mit wieviel ml Kältemittel wird bei der
C5 die Anlage befüllt, und mit welchem Kältemittel? Vielen Dank für eure Auskunft,
Gruss RainerR
RaRo
Hallo Rainer
Werner hat eine Anlage die das Automatisiert erledigt.
Gruss DiDi
Ja,
aber die Füllmenge muss manueall eingestellt werden.
Es gibt je nach Anlagentyp 4 verschiedene Füllmengen.
Die Menge steht auf dem Aufkleber auf dem rechten Radhaus im Motorraum
Vielen Dank Werner für die Auskunft, werde gleich mal den Aufkleber inspezieren,
Gruss RainerR
RaRo
Moin Rainer
ich lass das diesen Monat eh beim Frank mitmachen. falls du bis dahin noch nichts weiss sag Ich dir bescheid
Hallo Micha,
danke für den Hinweis, wusste gar nicht daß der Frank das auch macht,
Gruss RainerR
RaRo
Auf jeden Fall ist das Kältemittel R134a. Bei meiner kommen 790 Gramm rein.
Wenn es da tatsächlich Unterschiede gibt, gibt es sicher der Aufkleber her, von dem es aber nur eine Ersatzteilnummer gibt.
Ich habe mir den Aufkleber nachbestellt, da gar keiner vorhanden war. Das Innenradhaus und der Kotflügel wurden beim Erstbesitzer erneuert. Grübeln
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5 Oeli UV 7 6 1.503 25.10.2026, 08:38
Letzter Beitrag: marxtom78
  Klimaanlage Robin.G 19 12.991 08.08.2022, 09:57
  Klimaanlage (Schaltplan) Sammy430 14 17.005 11.11.2020, 19:45
Letzter Beitrag: HenrietteS
  Klimaanlage warm Barbos 11 17.843 23.06.2020, 10:13
Letzter Beitrag: fsahm
  Klimaanlage corvettec64 5 7.970 28.03.2019, 14:23
Letzter Beitrag: Nobbi
