ABS defekt C4 Baujahr 1986
mich würde brennend interessieren was er da eingebaut hat. Habe das gleiche Problem bei meiner 86er und möchte keine gebrauchten Radsensoren einbauen.
Die sind allerdings neu nicht lieferbar :-(
VG, René
VG, René
VG, René
hier noch ein Update zum Fehler bei meinem ABS.
Habe gestern mal danach geschaut und die Relais kontrolliert. Das Relais, welches neben dem Steuergerät auf dem Kopf eingebaut ist, ist defekt. Eigentlich nur die Spule... Konnte ich erst mal Kreativ lösen bis ich Ersatz hab. Funktioniert wieder tadellos.
VG, René
  C4-Bremsen entlüften Baujahr 95 und 96 Magic91 7 3.935 30.09.2026, 10:14
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Servo Öl Corvette C4 Baujahr 1987 Ari2001 12 4.750 22.05.2026, 15:55
Letzter Beitrag: subi
Question Elektrik spinnt/Batterie defekt? ashram 54 18.358 04.04.2026, 21:44
Letzter Beitrag: C4Buddy
  Klappscheinwerfer Modul defekt Salatoelheizer 10 4.741 19.03.2026, 09:48
Letzter Beitrag: Salatoelheizer
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 5.291 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
