Scheibenwischer geht nimmer
Brick
ich habe ein Problem mit dem Scheibenwischer von der C5.
Keinerlei zucken mehr nix 0 gestorben :-(
Darauf hin habe eine Sicherung gesucht, aber nix gefunden !? gibt es da eine ?
Den Motor hab ich ausgebaut, es kommt kein Strom an !? nur Masse.
(oder kann ich das nicht mit einer normalen Prüflampe testen)
Am Schalthebel ist mir aufgefallen das der Kopf für die Wischdüsen eingedrückt ist.
Aber auch da hört man keine Pumpe laufen.......
Waschbehälter ist noch halb voll und er zeit mir an das er leer sei.
Was soll ich zu erst tauschen ? Hebel oder Motor ?
Danke Gruß Tim
Hi Tim,
hatte buw habe ja auch noch das Problem mit dem Wischer und der Pumpe.
habe jetzt beim Frank von der Servicebox den Wischermotor tauschen lassen, der neue funktioniert nun einwandfrei und läuft nicht ständig durch sondern schaltet wie er soll.
Doch die pumpe der wischi waschi anlage funkioniert nicht, bzw, die Pumpe haben wir ausgebaut an eine Batterie gehängt und sie läuft, somit pumpe ok.
haben dann m Stecker gemessen un es kommen ca. 11,8 volt an was eigentlich genug für die pumpe sein sollte, wenn man aber eine glühbirne auf den stecker setzt geht diese auch nicht. wir vermuten das irgendwo noch ein elektisches problem vorhanden ist. ich bringe mein auto nun nochmals am 06.08.2011 zum Frank von der Service Box in Essen und er geht dann nochmals an die Elektrik, Hebel usw. irgendwie werden wir den fehler hoffentlich noch finden.
Mehr kann ich dir leider auch im Moment nicht mitteilen.
Lg
Dirk
Danke für die Antwort !
bei mir war es der Schalter am Lenkrad, alles läuft wieder Top
Gruß Tim
Das Problem mit der Pumpe vom Wischwasser hatte ich auch gehabt, Strom kam an nur sie lief nicht.
Ich habe sie kurzerhand ausgebaut sauber gemacht die Kontakte gereinigt und danach lief sie. Versuch einfach mal nur den Stecker abzuziehen und wieder raufstecken manchmal hilft sowas kleines auch.
Bei mir läuft sie seitdem 2,5 Jahre ohne Probleme.
Artur
Hallo Artur,
danke für die Info,
haben wir schon probiert, stecker abgezogen und dann nur den Motor mit anderem Kabel verbunden und an eine Autobatterie gehalten. Pumpe lief, Somti ist diese nicht die Ursache, es kommt einfach nur zu wenig Strom schon beim Stecker an, welcher dann auf die Pumpe gesteckt wird.
Ich glaube fast schon das RWE bei mir den Strom anzapft. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
dirk
Bei meiner Lady waren es gleich 2 Bösewichte.
1. Scheibenwischer Motor war defekt haben wir ausgetauscht.
2. Der Schalter am Lenkrad hatte ebenfalls den Geist aufgegeben und wurde ausgetauscht.
Nun wo beide Teile getauscht sind ist wieder alles in Butter und funktioniert einwandfrei.
LG
Dirk
ist die Sevicebox vom Frank nicht in Mülheim ?
Oder verwechsel ich das was ?
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Nein, du verwechselst nichts. Mühlheim stimmt.
Lg
dirk
  1998 C5 Fehlerkette geht weiter... minth4130 4 3.038 06.02.2026, 13:53
Letzter Beitrag: minth4130
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 14.523 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 4.890 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 3.989 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 31.060 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
