22.07.2011, 10:58
Turbo Roger kannst Du mal ein Bild von Deinem Mega Taschenrechner reinstellen. Ich stell mir Dich wie Bill Gates der KW Berechnung vor
Tuner Aus Usa für Abstimmungen In Österreich Und Deutschland!!!!
22.07.2011, 10:58
22.07.2011, 11:02
Zitat:Original von hotparts Ich hab den gesehen, und den hältst Du nicht mit einer Hand, sondern in beiden... Gruß Bernd
WMS Zerspanungstechnik
Der innovative Spezialist für Großteilefertigung/Lohnfertigung im Bereich CNC-Drehen, Fräsen und Rundschleifen bei München Weitere Infos: www.wms-zerspanungstechnik.de
22.07.2011, 11:06
Ich brich nieder
22.07.2011, 11:19
Zitat:Original von bullet-Z06Bernd,meinst Du jetzt den Taschenrechner? lg Norbert
22.07.2011, 11:33
22.07.2011, 13:09
Ja, ja macht Euch nur lustig uber meinen neuen Texas Instruments !
Nein, der ist schon nicht schlecht und für Leute gedacht, die ein technisches Studium an der FH oder Uni anfangen. Der deckt viele Bereiche der höheren Mathematik ab, läßt sich programmieren und kann sogar 3D Graphiken, aber das braucht man ja hier nicht ! Der Vorteil ist, dass er noch einigermaßen handlich ist 20 x 12 und ein schönes großes Display hat . @ Markus Ich denke, dass was Du sagst stimmt genau ! Eine gute Einstellung macht schon schon einige kw's Mehrleistung aus wie in deinem Fall ! Hatte ich ja auch bei meiner optimierten Z06 gesehen und nachweislich war das Auto damals geringfügig schneller geworden dank Till ! Die Motorleistung setzt sich im wesentlichen aus 3 Anteilen zusammen, nämlich der Beschleunigungsleistung aus einer Anfangsgeschw. v(0) heraus, Aufrechterhaltung dieser v(0) und die Verlustleistung unter Vollast bei v(0) ! Die ersten beiden Terme lassen sich mit genauen Daten übers Auto recht gut bestimmen. Bei der Verlustleistung muß man sogenannte Verlustleistungskoeffizienten errechnen über Leistungsgleichungssysteme, denn diese sind abhängig von der Leistungsklasse des Fahrzeugs, Antriebsart (Heck oder Allrad), Gewicht, Rollreibungskoeffizient . So hat ein Veyron Super Sport eine höhere Verlustleistung bei 250 km/h als eine C5 Z06 beispielsweise. Aber auch hier gibt es Richtwerte, so kannst auch Du aufgrund deines Leistungsdiagramms ja die Verlustleistung direkt ablesen bei entsprechender Geschw. ! Die SuperFlow sind schon gute Prüfstände und die 75 kW , das war ja deine Frage gestern, passen genau ! Heute habe ich die Daten des neuen Porsche GT3 RS 4.0 erhalten . Der hatte differentiell bei 8500 im 3. Gang wie bei 7900 min^-1 im 4. Gang exakt beides Mal Pmot = 350,8 kW = 477 PS errechnet bei 29° Grad und 1011 mbar. Der Din Korrekturfaktor betrug demnach 1,0539 und somit hätte der Porsche Pmax = 503 PS (nach Din) gehabt. Ich hatte aber auch bei Porsche nichts anderes erwartet ! Die LS7 Motoren sind nicht so schlecht, wie das jetzt durch die Leistungsmessung von Norberts Z06 zu sein scheint ! Gute LS 7 bei moderaten Temperaturen gemessen, wie mein letzter Serienmotor, liegen schon bei 490-495 PS ( Din-Norm) und meine damalige Z06 schaffte mehrmals 200-250 km/h in 6,5 sec (ohne Schaltwechsel) bei 15° Grad und hätte nach heutiger Einschätzung die oben angegebene Leistung rechnerisch gehabt ! Trotzdem sind die LS3 nicht zu verachten und Glückwunsch Markus zum tollen Ergebnis ! ![]() LG Roger
22.07.2011, 13:23
Ich telefoniere häufiger mit der sportscars , gerade wenn der Verdacht des heimlichen Tunings besteht !
In der Regel liegen die Autos schon im Bereich der Werksangabe, allerdings hatte BMW kürzlich schon einen sehr potenten 1er M zum Vergleichstest geschickt ! Der hatte offensichtlich eher 365-370 PS ( eher noch geringfügig mehr) als die angegebenen 340 PS Der neue Audi S3 lag dagegen mit 341 PS genau bei der vom Werk versprochenen Leistung (340 PS) Gruß Roger
22.07.2011, 13:28
@ Roger ,
da verneige ich mich ganz höflich. Vielen Dank weil so etwas von Dir das macht Freude . Die Messungen die ich Dir mal zugesagt habe kommen noch wen ich mal wieder auf der BAB bin... Lassen sich mit dem Predator ganz gut machen und dann als csv File. Werde schauen es mit der Kamera und HUD noch zu filmen ..... Gruß Markus
22.07.2011, 14:51
Hi Roger,
mal ne Frage.... welche Daten benötigst du denn um mit deinem Rechner loslegen zu können? Könntest du bei meiner Lady auch mal ne "Hochrechnung" machen? Viele Grüße
Greatz
Mike ![]() Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck
22.07.2011, 15:00
Zitat:Original von zaubermann ziehmlich viele... ich hab da auch shon mal gefragt.. und war dann ganz Baff.. ich hoffe ich schaffe es mal diese Daten zur Verfügung zu stellen .. ich muss sagen alleine daran merkt man schon das das absolute Profiklasse ist was Turboroger hier macht ![]() gruß michi |
| Buchse am Getriebestellhebel - gibts Ersatz aus Deutschland? | caferacer | 9 | 6.229 |
28.09.2023, 09:07 Letzter Beitrag: Wesch |
| Versand Front USA Deutschland | FelixAC | 10 | 32.801 |
05.05.2019, 23:24 Letzter Beitrag: FelixAC |
| Unterschied Grand Sport USA/ Europa | PLATINUM | 24 | 27.003 |
28.10.2018, 14:55 Letzter Beitrag: KSamanek |
| Transportkosten aus USA | Andreas Z06 | 2 | 5.109 |
25.01.2018, 17:55 Letzter Beitrag: Andreas Z06 |
| C6 Inspektion in Österreich | Piti | 12 | 10.502 |
05.02.2015, 13:26 Letzter Beitrag: Hannes0763 |
