Hilfe - Retourgang bleibt drinnen
#41
Zitat:Original von Corv76
Ist das dünne Blech für die Sperre des Rückwärtsgangs korrekt eingebaut bzw. nicht beschädigt?
vermutlich schon dumdidum
die Position als 3. von links stimmt schon mal, die hab ich mit den vorher-Fotos verglichen Zwinkern
trotzdem noch keine Schwenkbewegung möglich, ich muss das heute nochmal genauer analysieren.
Der Schalthebel kommt also über die Rückwärtsgangsperre nicht rüber? Bau den "Entsperrmechanismus" aus, wenn es dann geht, liegt dort der Fehler.
Dann bau den Schalthebel aus. Dann kannst Du sehen, ob von den 4 Blechen unten die Kerben parallel stehen und somit "Durchgang" für den Schalthebel durch alle drei Ebenen sein müsste.
Du weisst schon, dass man den Rückwärstgang entriegeln muss am T des Schalthebels kurz unter der Knaufkugel.
Das T hochziehen zum Gang einlegen.
Nur von Nöten für den Rückwärtsgang.
Auflösung
nach dem Schweissen wie gesagt wieder alles zusammengebaut, trotzdem immer wieder "Verklemmungen"
die hatten allerdings nichts mehr mit dem ursprünglichen Problem zu tun, sondern wurden von der Zündschloßseite über das Seil verursacht, mal ok - mal eben nicht
dann also alles nochmal geprüft und wo nötig justiert, jetzt flutschen die Gänge Yeeah!
daher ausgedehnte Probefahrt, alles roger, warum aber auf den letzten knapp 2 Kilometern aber kein Öldruck mehr angezeigt wurde, ist ein wenig rätselhaft Waaas?
ok, demnächst also wieder schrauben Frankenstein
Kein Öldruck angezeigt bei einer mechainischen Öldruckanzeige ist unwahrscheinlich, dass es ein Anzeigefehler ist.
Also besser nicht mehr laufen lassen, ohne sicher zu stellen, dass Öldruck da ist.
Am Besten eine 2te externe Öldruckanzeige anschliessen. Nahe dem Ölfilter gibt es genügend Stopfen, die man daz benutzen kann.
Zitat:Original von stocki26
Auflösung
weil vielleicht ganz einfach zu wenig drin war? Idee
sehr ungesund für den Motor.
Auflösung
definitiv NEIN, Ölstand war knapp unter Maximum,
der erste besorgte Blick unter den Einfülldeckel zeigte gut geschmierte Teile
auch hier eine Auflösung ......
das Instrument für die Öldruckanzeige hat innen eine Welle mit Zahnrad und eine Zahnscheibe,
bei mir stand der Zeiger auf 0, war sogar gegen 0 vorgespannt. Dadurch war die Verzahnung am Ende angelangt und verklemmt.
Ich habe daher gaanz vorsichtig die (Kupfer) Druckdose ein wenig gebogen, bis der Zeiger ohne Druck auf 0 stehenblieb. Dann wieder alles eingebaut und seither reagiert die Anzeige wieder wie sie soll.
Zitat:gaanz vorsichtig die (Kupfer) Druckdose ein wenig gebogen
Zitat:seither reagiert die Anzeige wieder wie sie soll.
Das nenn ich doch mal kalibrieren.
So kann man auch einen zu neidrigen echten Öldruck wieder auf normal bringen.
Du wirst bestimmt mal den Öldruck mit einem externen Messgerät überprüfen, oder ?
das mit dem überprüfen hatte ich eigentlich nicht vor ..... dumdidum da schon beim Drehen des Anlassers ein wenig Öldruck angezeigt wird.
Wenn der Motor dann läuft, steht der Zeiger je nach Drehzahl zwischen knapp über Mitte und 2/3
Solange sich daran nichts ändert, genügt mir das eigentlich. King
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 12.481 18.04.2026, 16:12
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 4 2.473 17.04.2026, 20:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 0 1.387 17.04.2026, 14:39
Letzter Beitrag: Biz
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.780 01.04.2026, 22:15
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 9.595 23.08.2025, 20:16
