klimakondenswasserablauf
hallo leute.
ich war heute in hannover beim treffen. auf der hinfahrt bemerkte ich schon einen wassereintitt in den beifahrerfussraum. auf der rückfahrt wieder, sodass die fussmatte komplett unter wasser stand.
in der sufu habe ich gelesen dass es am kondenswasserablauf leiegen könnte der sich zugesetzt hat.
an bei gleich eoin bild davon, dass ich leider nicht richtig deuten kann. sitzt der ablauf unterm kühlwasserbehälter? komm ich da auch von oben ran? im vorangegangen thread stand :
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...limaanlage
" am besten von unten. . . ???
Gruß Thomas
Hi Thomas,
mußte jetzt auch erst überlegen, weil man diesen Blickwinkel zum Glück nicht jeden Tag hat haarsträubend
Der Fotoapparat ist bei dem Bild anstelle des Motors.
Es zeigt den Blick vom ausgebauten Motor in Richtung Spritzwand/Fahrgastzelle.
Der Ablauf müßte also neben der Kupplungsglocke sein. (Bild zeigt Schaltwagen)
Beim Automatikgetriebe dann also neben dem Wandler.
Lg. André
...der Ablauf ist hinter der rechten( in Fahrtrichtung) zylinderbank . Trennwand zur Fahrgastzelle. Kurzer Gummischlauch.
HG
TOM
Ist zwar keine Vette, aber von innen gesehen wäre der Ablauf in etwa hier:
....aber mach den Ablauf von oben gängig...wenn von unten dann wirst du furchbar nass!!
HG
TOM
...so ists mir beim SLK meiner mom ergangen.
Der ganze Lüftermotor war schon unter Wasser da kamen ohne übertreibung fast 10 Liter raus Waaas?
..ist schon ein Witz dass das überhaupt passieren kann.Im Fußraum der C5 sitzt ja immerhin auch ein Steuergerät.Mag mir gar nicht vorstellen was passiert wenn das absäuft.
HG
TOM
Also, eigentlich geht das nur von unten. Ich habe den Schlauch von oben noch nie erblicken können, obwohl ich weiß, wo er liegt. Der "Batteriekasten" ist dazu noch im Weg. Wenn Du den demontierst könnte es vielleicht von oben klappen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
...hab ihn von oben" instandgesetzt". geht!! Gynäkologe ebend Feixen
...ah ja...jetzt weiß ich wo ich suchen muss-werde berichten wie ich es gemacht habe. die steuergeräte waren ein wenig vollgetropft und ich ha b vorsichtshalber erstmal die batterie abgeklemmt...
Gruß Thomas
