Fernbedienung öffnet nur eine Tür
Thomas,
das wär obergeil Feixen
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Hallo Werner,
vielen Dank für die Weitergabe der Info´s. Das ist wirklich sehr nett und hilfsbereit und nicht selbstverständlich. Respekt Dafür
@Thomas
Dann werde ich mich mit dir bei Gelegenheit in Verbindung setzen. Zum Ausbau habe ich gerade keine Zeit und um zu dir zu fahren ist es etwas zu weit.
Martin
Martin
kein Problem!
Sobald ich das beim Andreas gemacht habe werde ich etwas dazu schreiben und das
hier dann als "Löthilfe" anbieten.
Porto und Material müssen natürlich vom Auftraggeber bezahlt werden (wie beim Klimaanlagen-Display).
Der Rest, wie immer bei mir kostenlos.
Thomas Hallo-gruen
da stand,dass nach 3 maligem Drücken die Fenster aufgehen.
Müsste das bei meiner auch so sein?? oder nur bei bestimmten
Modellen. Frage
C5 Z06 2002
Nur mit einem eingestecktem Window-Valet. Meines Erachtens das zweite "must have" nach einem GÖK...
viele Grüße, Achim
Zitat:Müsste das bei meiner auch so sein?? oder nur bei bestimmten
Modellen.
das geht nur mit einem Window Valet oder demnächst mit unserer Lösung:
Dann geht auch die Tankklappe auf wenn gewünscht!
3 x open: beide Fenster fahren runter
3 x close: beide Fenster fahren hoch
1x close und 2x open: Tankklappe springt auf.
Egal ob die Türen verschlossen oder offen sind, Zündung an oder aus.... OK!
viel zu lesen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...age=8&sid=
Achim, kannst gerne etwas Werbung für uns machen Knutsch
Prost!
muss bei meiner komischerweise so nah dran bis die mal aufgeht das ich das fenster dann auch fast so runtermachen kann
hab samstag die batterie gewechselt, brachte aber irgendwie nix leider
Dann ist eventuell die Antenne am Receiver lose. Kann man gut nachlöten,
dann ist Ruhe.
Hi Thomas,
mache ich gerne. Sobald ich euer Produkt in der Hand halte, gehe ich damit Klinken putzen. Ich verfolge den Thread mit großer Spannung und warte ungeduldig auf das Ergebnis. Finde eure Idee echt super und hoffe dass Ihr bald in Produktion geht. Ist eh ein riesen Umstand das Window-Valet aus den Staaten zu bestellen. Ich hatte jedenfalls viel Spaß beim Zoll.
sorry für OT
Viele Grüße, Achim
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 12 5.178 16.09.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Dirk479
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 4.213 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Neu im Forum und spiele mit dem Gedanken eine C5 zu kaufen ericf123 72 37.327 26.04.2024, 21:24
Letzter Beitrag: ericf123
  rechte Tür Stromlos Peter Mandry 9 8.923 24.08.2022, 13:07
  Falz / Sicke in der Tür Dolsch 15 10.784 17.06.2022, 13:37
Letzter Beitrag: Legend32
