Motor geht immer nach kurzer Zeit aus
naj einfach eben so ohne zu testen gleich ein neues Steuergerät bestellen und dann feststellen das ein teil erst wieder vom alten übernommen werden muss is aber auch nicht die goldene Lösung was Frage
Da hätte ich lieber den Axel den Pfand und den Versand bezahlt und wäre dann auf Nummer Sicher gewesen.. aber ok..
Bei dem Fehlercode ausblinken..kam da nun die Endlosschhleife???
gruß michi
Ich glaube nur das Steuergerät zu tauschen reicht nicht ganz aus.
Bei mir kam das Steuergerät neu und zusätzlich noch die Proms.Die sind extra in USA bestellt worden.Da gibt es glaube ich verschiedene von.
Gruß Dirk
Zitat:Der Fehler könnte ggf auch auf der kleinen Steckplatine im Steuergerät liegen
Zu 99,9% eher nicht, hätte ich aber auch. VATS könnte hier noch ein Thema sein, aber zuerst SG ausprobieren.
  Versicherungsschaden nach Parkrempler xxxxandrexxxx 15 5.084 23.10.2026, 19:26
Letzter Beitrag: techdata1
  Zündung einstellen nach Distributor tausch RodKnock 22 5.082 18.09.2026, 15:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Elektrikprobleme nach Batteriewechsel Devil666 33 13.347 07.09.2026, 17:18
Letzter Beitrag: Pauli
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.744 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 3.142 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
