meine Vette, das unbekannte ...
Smile
Hallo C3 Spezialisten,
da meine Elektrik nicht immer so ganz 100%ig funktioniert Augenrollen , bin ich sehr interssiert diese während des Winters besser kennen zu lernen.
Bei ganz so einfachen Dingen wie den Relais' fehlt's bei mir allerdings schon: Was schalten zum Beispiel die 3 Relais an der Spritzwand links neben Wischermotor Hilfe!!
Also bitte, Elektriker und Fachleute an die Front! Idee
Vielen Dank schon jetzt im voraus
ewi
Lightbulb
Wie ... ??? Was ... ??? Gibt's das ... ???
Kennt ihr euch auch nicht aus ... ???!!! Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
... und ich hatte so eine hohe Meinung von euch!!! Engel
Na gut, dann werd' ich einfach nur mal den Strom austauschen, vielleicht ist der neue ja besser ... Feixen
Schöne Weihnachten wünscht
ewi Prost!
Wunder dauern etwas länger Großes Grinsen !
FF (frohes Feiern) !
Zitat:dann werd' ich einfach nur mal den Strom austauschen
Wie geht das denn?
Gehst Du zu OBI und verlangst 3 kilo Watt??
Schraub die Teile doch einfach mal raus und prüfe was dann nicht funktioniert!!
Zitat:Gehst Du zu OBI und verlangst 3 kilo Watt??
Hey, das'n Big Block, da brauch ich mindestens 5 Kilo sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
ewi
@ man-in-white
Bei uns in Bayern kommt der Strom doch aus der Steckdose Feixen
Gruß,stefan
stefan
Hi,Ewi!
Also,ich fahr zwar nur eine Small Block C3 Cabrio,vermute aber,daß das kleine Relais mit den zwei relativ dicken Kabeln die Hauptsicherung für alle Nebenverbraucher ist(sollte ein Bi-Metallstreifen drinnen sein!Sobald ein Kurzschluß vorliegt,läßt das Relais keinen Strom mehr durch!Die anderen können dann nurmehr für die Scheibenwaschanlage da sein!Wie gesagt,ich vermute,bei Gelegenheit schau ich aber in der Garage nach!Schöne Feiertage noch,Gruß,
Andi
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Zitat:... und ich hatte so eine hohe Meinung von euch!!!
Hallo Ewi,
deine Frage muß erst einmal jemand lesen, der auch das gleiche Baujahr fährt.
Bei meiner 75er sieht dieser Bereich ganz anders aus - ohne diese dicken Batteriekabel.
Vielleicht ja doch ein Hausanschluss vom E-Werk? huahua huahua
Also: abwarten und Tee (Punsch) trinken und erst einmal in Ruhe Weihnachten feiern Yeeah!
"Kommt Zeit, kommt Rat (Rad)" Feixen Feixen
Wilfried
Also bei meinem 72er Cabrio gibts diese Ansammlung von Relais auch nicht,
der Platz ist bei mir leer.
Mit der Klimaanlage kanns ja auch nicht zusammenhängen, denn weder ewi
noch ich haben eine.
Frage
Gruß,stefan
stefan
Hallo Wilfried,
Zitat:Punsch trinken
finde ich ganz gut! Prost!
Werde mir gleich gleich mal einen reinschütten Trinken
... und Plätzchen essen finde ich auch gut! Passt auch gut zum Punsch!
Also dann fröh... fröh... l... l... l... iche Weih... Weih... nacht'n - hicks!
... der issss guuut, der Punnnsch!!!Trinken
hicks
ewi
Trinken
PS: Weihnachten ist gerettet - hicks
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 6.246 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 2.906 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 4.080 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 42.372 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 3.933 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
