26.08.2011, 11:29
Folgendes Problem,
Lichthupe funktioniert nicht beim ausgeschaltetem Licht. Wenn das Licht an ist, funktioniert es ganz normal. Fernlicht geht auch ganz normal. (beim Abblendlicht)
Idee, was es sein kann?
W.
Themen: 32
Hamburg
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2):
Grand Cherokee
Baureihe (3) :
Capture , Smart for2
Das Relais für das Fernlicht wird bei ausgeschaltetem Abblendlicht stromlos sein. Entweder liegt keine Spannung für den Schaltstrom an, oder kein Arbeitsstrom. (Vielleicht auch beides).
Probier mal, ab das Relais auch bei ausgeschaltetem Ablendlicht klickt, bzw. schließt. Falls, nicht liegt kein Schaltstrom an. Falls ja, kein Arbeitsstrom.
Themen: 7
Ähnliches Problem hatte ich bei meiner Dodge. Habe alles Mögliche ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Dann hab ich sie mal in die Werkstatt gebracht und siehe da, beim auslesen hat sich ein nicht vorhandener Fehler eingeschlichen... Fehler wurde daraufhin gelöscht und zack, alles funktionierte wieder einwandfrei.
Themen: 244
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
Corvette C6 oder was für ein Auto?
Themen: 87
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 71
Baureihe (3) : TeslaM3
Baujahr,Farbe (3) : 2021
Die Frage macht ohne Hinweis im C6 Technikforum mal so richtig Sinn.
hier mal Auszug von Wikipedia über den XLR
"Der Cadillac XLR ist ein luxuriöses Cabriolet der US-amerikanischen Automarke Cadillac. Die Plattform und das Chassis stammt von der aktuellen Corvette C6 mit Transaxlebauweise.
Mit dem XLR folgt General Motors dem Trend des Stahlfaltdachcabriolets."
Also man kann es bis auf dem Motor/Getriebe und noch paar Kleinigkeiten 1:1 auf die C6 übertragen.
W.
