Lichter gehen aus
weiß denn jemand, für wieviel Leistung der Licht-Schalter normalerweise ausgelegt ist ?
ich schätze mal ins blaue
ca. 200W
Hi @ all
gabs da nicht irgendwo an der A-Säule so nen Breaker (auch Bimetall) ??????
Jose
Hi Frank_F
bei der 78er -> Aufwärts, funktionieren alle 4 Frontscheinwerfer bei Fernlichtaktivierung..ist Standart.
Der Lichtschalter kann 'ne ganze Ecke mehr, als 200 W, dafür wurde die Bimetallsicherung ausgelegt.
Die Relaislösung ist bei diesen Modellen "nur" zum Erhalt der originalen Bauteile (Lichtschalter mit integrierter Bimetallsicherung] und Dim-Schalter gut, funktionieren tut es auch "unverbastelt"
Mal einen Blick in die entspechenden E-Pläne werfen, oder zur Not in's SHOP-MANUAL schauen.
meine 69er ist umgebaut ,ich bin am Wochenende im Regen eine gute Stunde mit (Abblend) Licht gefahren, ohne Probleme ....
mit Fernlicht fährt man ja normalerweise sowieso nur kurze Abschnitte, die insgesamt 4 x 55W bei Fernlicht sind also nur kurz am Schalter, müsste also auch ohne Beschädigung angehen, oder ?
mit 2 x 55W Abblendlicht sollte sowieso alles im grünen Bereich sein, auch bei stundenlanger Nutzung, oder ?
oder sollte ich sicherheitshalber doch auf die Relaisvariante umbauen ?
Die Bimetallsicherungen altern und lösen im Alter eher aus, als deren "Neuteile".
Der Vorteil dieser Sicherungsart bei der Corvette:
Man ist nicht völlig im Dunklen, sondern hat Flackerlicht (anders wussten sich die "Erbauer" damals nicht zu helfen).
Daher ist die Bimetallsicherung ursprünglich so gross ausgelegt worden, das eine gewaltige Überlast [= Kurzschluss] abgefangen werden sollte, damit die Kabel/Leitungen nicht brennen.
Eine geschickte Relaise-Lösung ist besser.
FtJ hatte vor "kurzem" einen gescheiten Lösungsansatz gepostet (ein Bild), diese Art der Lösung war bis in die 80er "die Lösung" (ausser bei den Nordländern) und ist um Welten besser, als das Original.
Du solltest nicht den Lampen-Hauptstrom bei der Relais-Variante an der LIMA abnehmen, da erhalten die Leuchtmittel bei den alten und originalen LIMAs eine Überspannung...
Ob in diesem Zuge eine Leuchtmittel-Überwachung gleich mit integriert wird, bleibt jedem selbst überlassen.
In der Vergangenheit war es gängige Mode beim Aufblenden die Fernlichter zusätzlich zu den Abblendlichtern zu schalten. Dann brennen alle vier Frontlampen gleichzeitig.
Einfach zurückrüsten, daß die Abblendlampen beim Aufblenden ausgehen, dann kann man noch lange Freude am originalen alten Lichtschalter haben.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Yeeah!
100 Punkte von mir
Yeeah!
100 Punkte von mir
ok, ich hab da jetzt auch eine Idee : Yeeah!
den Fernlichtfaden der H4-Birne mit 24V zum verglühen bringen und erst dann so präpariert einbauen ..... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nicht "Klug schnacken", sondern E-Pläne zum betreffendem Baujahr anschauen (und verstehen).
Danach den Fehler suchen...
Zitat:Wenn ICH das Fernlicht meiner 78er einschalte, funtioniert alles prima!!! Allerdings - nicht lange. Nach ca. 5 - 15min FLACKERN die Lichter ALLESAMT und gehen aus. Wenn ich das Fernlicht ausschalte, geht das normale Fahrlicht ganz normal.
Herliche Antwort von einem 75er-Eigentümer:
Zitat:Hallo Daniel, original sind bei Fernlichtbetrieb nur die inneren Scheinwerfer am "Brennen" Es gibt 2 Möglichkeiten dem Problem "Herr" zu werden. Entweder zurückrüsten und das Kabel für den Fernlichtglühfaden der äusseren Scheinwerfer durchknipsen. Oder ein Relais verbauen (wie schon einige male hier im Forum beschrieben) um den Hauptstrom der Scheinwerfer nicht über den Schalter fliessen zu lassen. Gruß Frank
Ganz toller Abschluss:
Zitat:Zitat: Original von 6TVette In der Vergangenheit war es gängige Mode beim Aufblenden die Fernlichter zusätzlich zu den Abblendlichtern zu schalten. Dann brennen alle vier Frontlampen gleichzeitig. Einfach zurückrüsten, daß die Abblendlampen beim Aufblenden ausgehen, dann kann man noch lange Freude am originalen alten Lichtschalter haben. Yeeah! 100 Punkte von mir Frank
stocki26 bringt dann noch einen Spitzentip....
Naja, die US-Freaks kennen ja auch kein Dual-Beam...
Und mit "Fernlicht" fahren/fuhren" die ja auch nur wenige Yards, aber nie 'zig Meilen...
Bei soviel "geballtem Fachverstand" ist alles vergebene Liebesmüh...
  2/3 der Anzeigen in Instrumententafel gehen nicht. Erdung? ReniTom 5 8.476 10.08.2020, 10:13
Letzter Beitrag: ReniTom
  Stopplichter gehen nicht shark69 17 26.641 06.04.2020, 12:59
Letzter Beitrag: DerWirre
  Das Rendez-vous mit der Tanne oder die Einladung neue Wege zu gehen Yannick 22 21.290 05.07.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Wing-Mike
  Fensterheber und Lüftung gehen nicht mehr Murphy0515 3 9.441 26.05.2019, 15:22
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Hlfe: Blinker gehen nicht mehr einstein66606 8 6.050 19.09.2015, 17:31
Letzter Beitrag: einstein66606
