C 3 im Regen, Wasserabläufe vorhanden ?
da es ja derzeit noch passieren kann, dass meine C3 im Regen stehen muss, weil die Garage langsamer gebaut als die Corvette geliefert wurde haarsträubend
eine Frage (ok, zwei oder drei oder so....) dumdidum
ist rund um den Tankeinfüllstutzen ein Wasserablauf vorhanden ?
ist bei den beiden Gittern hinter der Heckscheibe ein Wasserablauf vorhanden ?
wie sieht das vorne bei den Scheibenwischern aus, Wasserablauf vorhanden ?
falls Reinigung der Abläufe nötig, wo und wie ?
Ein Foto von den Wasserabläufen jeweils an den Seiten der Windschutzscheiben "unter" der Motorhaube
würde mich auch ineressieren. (für eine 78er)
Originalzustand Richter
Den nach dem einkleben einer neuen Scheibe klaffen bei mir hier m.E. unansehnliche Lücken.
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
ja
ja
ja
Aber man könnte auch ne Plane drüber legen.
Die Dichtungen am Dach / Seitenscheibe sind nämlich nicht so der Knaller
AUF JEDEN FALL MIT EINER VOLLGARAGE ABDECKEN!!!
Die Scheibenrahmen und A-Säulen Thematik habe ich durch und die hat locker >4k getostet.
Die Konstruktion des Frontscheibenrahmens ist ein Witz und rostanfällig.
Wirklich jede C3 die ich beim letzten Oldtimerevent gesehen habe rostete am Scheibenrahmen.
ja
ja
ja
Dem zweiten "ja" kann ich nicht beipflichten: Zumindest bei meiner C3 Bj. '75 ist unter diesen Gittern hinter der Heckscheibe gar nichts - ganz im Gegenteil - der Vorbesitzer hat diese Gitter bei meiner mit zu langen Schrauben befestigt, die nun ganz leicht in den Innenraum ragen. Das wäre nicht das Problem, da man das so gut wie nicht sieht, aber bei Regen tritt über diese Schrauben das Wasser ein. Nachdem ich aber nie im Regen fahre, hat die Behebung dieser Wassereintrittsstelle bis zum Winter Zeit...
Natürlich gab es auch 75 die Abläufe unter den Gittern.
Wenn das bei dir in den Innenraum läuft sind wohl die Gummischläuche die in den Radkasten führen kaputt.
[Bild: 68-76astroventilation.jpg]
bei den C3 mit Klimaanlage sind diese Gitter nur Show - so jedenfalls auch bei meiner 75er mit (ehemaliger) Klimatisierung.
Edit wg. Buchstabbe' Salat
Das stimmt. Aber bei den Autos ohne waren sie Teil der "Astro Ventilation". Bei mir läuft das Wasser gut ab und es tropft auch nirgends rein, wenn ich nicht fahre Feixen. Ich würde allerdings auch gerne wissen, ob man die Wasserabläufe irgendwie reinigen kann/muss.
Gruss, Martin
Wenn du ein Hinterrad mal runter hast kannst du nach oben gucken, da siehst du
dann den verrosteten Deckel 36228.
Und wie man im Bild sehen kann gibts da sogar für Coupe und Cabrio eine eigene Version.
Was da unterschiedlich ist würde mich auch mal interessieren.
Und den Schlauch kannst du wie gesagt vom Innenraum ausbauen.
Ah, sehr interessant, dann müssen das aber echte Grotten gewesen sein dumdidum
Ich hatte bei meiner Resto auch die Scheibe rausgenommen, weil mir jeder erzählte das der Scheibenrahmen immer gammelig ist und ich keine Lust hatte in zwei-drei Jahren wieder anzufangen, aber da war NICHTS. Gebe zu nicht jedes Auto fristet ein solchen Dornröschenschlaf, kenne aber noch so den ein oder anderen unrestaurierten Wagen wo man von Außen und unten an der A-Säule nichts sehen kann.
Zu Frage 1: Der Ablauf am Tankeinfüllstutzen sitzt Richtung Heck im Gummi und wird mit einem Gummischlauch in dem eine Metallspirale steckt hinten am Heck herunter geführt
Zu Frage 2 wurde das passende Bild schon eingestellt. Nur soviel, spülen sollte man hier auf jeden Fall, einmal um zu sehen ob die Gummis noch i.o. sind und ob der Ablauf nicht verstopft ist.
Zu Frage 3: Dieses zu erklären fällt mir etwas schwer, aber ich versuche es. Wenn du eine Taschenlampe zu Hand nimmst kannst du mit viel Glück vielleicht durch das Gitter links bzw. rechts unter dem Kotflügel einen Schacht nach unten erkennen und hier soll das Wasser ablaufen. Richtig was sehen kann man selbst bei ausgebautem Gitter nicht, da es einfach zu tief ist...da fällt schon mal gern eine Schraube rein Motzen einen Magnet sollte man sein eigen nennen.
Gruß Andreas
  Standlicht vorhanden aber ohne Funktion Mac82 16 10.471 22.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: Mac82
  Muss ein Typenschild vorhanden sein?? Stinger 73 8 7.276 11.02.2021, 10:05
  C3: Fahren bei Regen bzw. unüberdachter Stellplatz. 'NoGo'? Daedalus 8 9.991 09.07.2018, 16:46
Letzter Beitrag: C3-Mike
  Öldruck wird nicht angezeigt, vorhanden ? stocki26 27 22.461 09.08.2011, 17:53
Letzter Beitrag: Chris67
  Sind bei der 68er die Bohrungen für den Schultergurt schon vorhanden? Günther-C3 6 5.140 09.06.2009, 11:51
