Ölfilter
Hallo Zusammen,
Habe ein kleines Problem, nach einem Ölwechsel habe ich einen Filter eingebaut der zu gross war, gab eine dementsprechende Sauerrei. Laut dem Versand sollte es passen, aber das ding ist definitiv zu gross. Hat einer ne Idee wo ich einen Passenden Ölfilter herbekomme? der den ich habe hat ca 10 cm aussendurchmesser und passte auf das gewinde, aber mehr auch nicht....
Ich bräuchte einen der ca 8cm aussendurchmesser hat. Jemand ne idee wo ich sowas herbekomme?
Viele Grüsse Daniel
Versuchs bei Jürgen Bien!
Gruß Chris
Die Nummer vom alten Filter wäre hilfreich. Augenrollen
Zitat:Original von ammid
... nach einem Ölwechsel habe ich einen Filter eingebaut der zu gross war, gab eine dementsprechende Sauerrei.
Grübeln
Hallo Daniel,
jetzt klär mich mal auf! … Merkt man nicht
beim Einbau das der Filter nicht richtig passt?
Aber eigentlich versteh ich's trotzdem nicht,
wenn der Filter auf das Gewinde passt, passt
Er doch auch in die “Aussparung/Vertiefung“!
(Oder liegt Er ringsum an / ist Dein Motor
anders / oder was auch immer …?)
Vielleicht ein Bild!
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
https://www.ebay.de/itm/Corvette-C3-Bj-6...19c89dbc30
Der im ebay Link muß nicht unbedingt passen. Deswegen fragte ich nach der Nummer des alten Filter.
Danke für eute Antworten. Ich versuche mal ein bild dranzushängen was den zu grossen filter zeigt. es lagen halt ein paar tage zwischen ausbau und einbau des filters, ich fand schon das er etwas grösser war, aber da er sich reindrehen lies hab ich net weiter drüber nachgedacht... Und der alte filter ist irgendwie weg, ich durchsuche morgen nochmal die garage, aber ich vermute der wurde bereits entsorgt.
Oben beim filter sieht man die dichtung, die sollte meiner meinung nach Bündig mit den Grauen teil sein, weil so hängt sie in der luft, wie ich vermute.
Gruss Daniel
Dein Problem ist der Ölkühleradapter, der da zwischenhängt.
Da passt kein Vettefilter mehr rein.
Ich habe denselben Adapter, mir aber einen Adapter drehen lassen, um den grossen Vettefilter wieder gebrauchen zu können.
Geh einfach zu ner Autozubehörabteilung und gib denen deine Masse an, die werden dann schon einen Filter finden, leider aber immer einen zu kleinen.
Da Du einen Adapter für einen Ölkühler eingebaut hast, passen nur schmalere.
Bei mir war das der für den Oldsmobil Toronado, also auch viel schmaler als der Serienfilter der Corvette. Ob das bei Dir auch zutrifft???
Am besten, Du suchst den alten Filter und bestellst nach der Nummer.
Gibts sowas hier in Deutschland einfach so? ist doch alles irgendwie zollgewinde an der Corvette?
Vielen Dank euch:-)
Grüssle Daniel
  Ölfilter WIX 51069 Black Pearl C3 7 1.821 05.09.2026, 01:06
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 10.676 20.09.2023, 17:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB Sauerländer 114 76.780 30.01.2023, 15:35
  Ölfilter skipper 13 9.608 09.04.2017, 21:04
Letzter Beitrag: PG
  Ölfilter wecki 3 4.795 28.03.2016, 13:32
Letzter Beitrag: wecki
