Zündschloss wechseln, BJ 1988
Mahlzeit Gemeinde,
ich muss leider mein Zündschloss wechseln. Gibt es irgent etwas zu beachten beim tauschen? Codierung der Schlüssel?
Ach ja, ist Baujahr 1988.
Gerne auch per PN
LG
Pancake
EDIT: "Unfall" beseitigt und Beiträge zusammengefügt
Eike
Hat den noch niemand das Zündschloss gewechselt ?
Bekommt man dann einen Rohling den man noch schleifen lassen muss ??
Pancake
Moin Pancake.
Rohlinge bekommst du, pass nur auf das der Wiederstand stimmt.
Gleich messen wenn du sie bekommst, noch vor dem schleifen.
Ist mir so passiert, drauf verlassen und falsch.
Gruß Goldi animierte C4
Hallo-gruen
Grüße Goldi   Feixen
Du musst erst das Lenkrad entfernen.Dafür brauchst du einen Abzieher.Ab da ist alles selbsterklärend.Du musst nur mit den Kabeln für die Wegfahrsperre aufpassen.Wenn die nicht richtig liegen reißen die Kabel ab.
Gruß Dirk
was ist an deinem zündschloss defekt? fehlen nur schlüssel? falls ja, die bekommt man als rohlinge mit richtigen widerständen.
falls du das ganze schloss kaufst sind bereits passende schlüssel dabei.
@all
erstmal vielen dank für die Antworten ,war sehr hilfreich !!
Nein,meine Schlüssel fehlen nicht,mein Zündschloss bzw.die Wegfahrsperre
ist auf dem Weg in die ewigen Jagdgründe !
Habe jetzt bei Jürgen Bien ein neues Schloss bestellt,vorher natürlich
den Widerstand ausgelesen (884 Ohm)
Haben alle 88 C4 diesen Wert ??
Pancake
nein natürlich nicht, es gab 15 verschiedene werte.
aber mit so wenig infos kann man leider nichts anfangen. was soll das heißen das es auf dem weg in die ewigen jagdgründe ist? lässt es sich nicht mehr drehen oder springt sie aufgrund der wegfahrsperre nicht an etc???
falls es wegen der wegfahrsperre ist dann brauchst du kein neues schloss sondern einen neuen schlüssel der anhand des ohmwerts bestellt wird und dann beim schlüsseldienst um die ecke für deinen geschliffen wird und gut ist.
wenn man helfen soll brauch man auch genaue infos dazu.
Manni
das neue Zündschoß hat einen Zündschlüssel ohne Widerstand.
Den brauchst du für den Schlüsseldienst, der dann den neuen
Zündschlüssel (Den du extra bestellen mußt, mit dem entsprechenden Wert)
fräst
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Stellmotor für Heizungsklappen wechseln Carli.der.2 9 15.270 22.04.2026, 20:20
Letzter Beitrag: C4Patrick
  Radlager hinten. Wechseln. Langer 2 1.740 08.03.2026, 10:44
Letzter Beitrag: Langer
  Stabilisierungskreuz c4 cabrio 1988 uwek 4 3.134 01.11.2025, 13:17
Letzter Beitrag: uwek
  Temperatursensor wechseln frankroth 12 10.490 19.05.2024, 11:02
Letzter Beitrag: Andre'
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 8.409 15.04.2024, 15:17
