Spurplatten
#41
@Molle
Derzeit sind 20iger Adaptionsplatten von H&R verbaut.
@Edgar
Stimmt, die Muttern sind versenkt, bei 20iger Platten sind diese ca. 2mm tiefer als die Auflagefläche der Felge, nehme ich jetzt 15ner Platten stehen die Muttern ca. 3mm raus und die Felge würde nicht sauber an der Plastte anliegen.
Vielleicht hat SCC bei den 15ner Adaptionsplatten aber auch kleinere Muttern die dann bündig mit der Platte sind, das müsste ich später mal abklären, andernfals müsste ich auf das System mit den längeren Radbolzen zurück greifen oder eventuell die Felgen tauschen...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Zitat:Original von Mr.Magicpaint
@Molle
@Edgar
Mache doch einfach längere Bolzen mit Aufsteckplatten rein, dann bist du flexibel und hast den ganzen Zirkus mit ohne Löcher nicht mehr Zwinkern,
oder kaufe dir die Räder von der Competition oder ZR1, die haben diese Ausbuchtungen für die Schrauben Idee
Gruß Karl-Heinz Hallo-gruen
[Bild: nordschleifenwanderungu.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Habe auch 15mm Spurblatten mit längeren Bolzen von Eibach. Leider gibts kein Gutachten von Eibach.
Hat jemand Ahnung, ob die Z06 Bremsanlage montiert werden kann. Normalerweise heist es ja 20mm Platten.
Wie siehts bei den grauen Competitionfelgen der LS3 aus?
  Spurplatten eintragen Problem mit orig. Felgen Ador 2 6.833 23.04.2020, 11:27
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Empfehlung für 10mm Spurplatten Ador 10 12.790 18.10.2019, 01:21
Letzter Beitrag: Ador
  Spurplatten von SCC Nurs 7 7.444 14.05.2015, 08:15
Letzter Beitrag: Hughes500
  Spurplatten Demontage SMK-AQUASYSTEM 4 5.854 29.01.2015, 12:34
  Ungleicher Radüberstand mit Spurplatten bei GS Mail2Batman 28 17.589 10.11.2014, 10:24
Letzter Beitrag: Mail2Batman
