C3/72 Klimaanlage Luftdurchsatz/Luftbox
habe meine Klimaanlage erneuern lassen und kann jetzt auch im Sommer ohne Schweissausbruch fahren.
Nur scheint über das Gebläse nicht genug Luft in den Innenraum zu kommen. Vermutlich ist die "Luftbox" in Motorraum auf Beifahrerseite "verstopft".
Weiss jemand wie man die "Luftbox" elegant reinigen kann, so dass das Gebläse wieder volle Luft in den Innenraum befördert?
Rolf
Rolf
Dass der Luftkasten verstopft ist kann ich mir nicht vorstellen, da müsste schon irgendein Viech (Tier) sein Nest gebaut haben.
1. Lüfter läuft nicht auf höchster Stufe weil das Kabel welches das Relais dafür ansteuert abgefallen ist.
2. in der Stellung off (ganz oben) wird der Luftkasten mittels Klappe so halbwegs geschlossen. Das funktioniert mit Unterdruck und Aktuator, sollte das nicht funzen ist die klappe immer zu. Ob das System arbeitet kannst Du leicht festellen indem Du den linken Regler verstellst. Dann sollte sich die Richtung des Luftstromes ändern oben/unten/oder aus den Düsen unter dem scheibenwischerschalter. Geräusche machts auch. Der Motor muß natürlich laufen sonst geht nix.
3. einer der Vorbesitzer hat aus lauter Verzweiflung über die warmen Füsse die Luftkanäle verschlossen
4. einer der Verzweifelten hat die Luftzufuhr zum Lüfter zugemacht. Die Öffnung findest auf der Beifahrerseite im Scheibenwischerkasten ganz aussen hinter einem Kunststoffgitter.
5. Lüftermotor ist defekt. Als Schnelltest fällt mir da nur ein den Stromverbrauch zu messen. Sollte ca 18 A bei höchster Stufe sein.
Teste mal das, bevor Du Dich tiefer reinschraubst.
Viel Spass beim suchen
herbert
Hallo Herbert,
danke für die ausführlichen Tipps.
Der Lüfter scheint zu funktionieren (1.), das System arbeitete auch (2.), die Luftkanäle scheinen auch offen zu sein (3.) .
Das Problem scheint zu sein dass die Klimaanlage voll funktioniert aber bei Gebläse auf Vollast zuwenig kalte Luft durch die Luftaustritte/-düsen kommt.
Daher die Vermutung dass die Luftbox (ich meine damit den Kasten rechts in der Ecke am Motorraum wo die Klimaanlage einmündet) "zu" ist.
Das bringt mich zu Deinem Punkt 4. --> ..."Die Öffnung findest auf der Beifahrerseite im Scheibenwischerkasten ganz aussen hinter einem Kunststoffgitter" - muss ich da den Metallgrill über den Scheibenwischern wegmachen ?
--> 4. + 5. Deiner Tipps scheinen am besten zu passen.
Gruss,
Rolf
Rolf
hi Rolf,
Die Luft stömt vom Lüfter über den Evaporator (der ist in dem kasten der in den Motorraum ragt. Wenn Du auf Kalt gestellt hast von da in den Luftkasten im Innenraum. Wenn Du die Temp. nicht auf voll kalt stellst geht eine Klappe auf (in dem kasten) damit die kalte Luft vom heizungskühler wieder erwärmt wird.
Was Du mit dem Kasten am Motorraum meinst weis ich jetzt nicht so genau, ein foto wäre das besser.
Denkbar wäre auch, dass heizungswärmetauscher und/oder evaporator total mit Dreck zu sind und deswegen keine Luft durchkommt, das wär aber richtig Sch....
Hast Du denn zuwenig Luftstrom auch wenn die Klima aus ist? Teste es mal bei der Stellung defrost (Regler links ganz unten) wieviel da an der Scheibe a Luft rauskommt.
Richtig spürbar ist bei mir der Luftzug auch nur wenn die Luft an die Scheibe kommt, oder aus den Düsen unter dem Scheibenwischerschalter.
Vielleicht erwartest Du auch zuviel, der Lüftermotor macht zwar ein mordsgetöse, trotzdem kommt kein Orkan dabei raus.
WEgen des Metallgrilles vermut ich mal dass der weg muss, bei mir ist das etwas anders da anderes Baujahr. DAbei kannst auch gleich mal das Lüfterrad besichtigen, vielleicht ist das ein Schaden oder Vermutzung zu erkennnen.
Herbert
ich seh grad Du kommst aus München, das ist nicht weit, wir könnten uns gerne mal treffen, vielleicht kann ich Dir da besser helfen.
Herbert
  Automatikgetriebe und Klimaanlage Biz 21 9.244 15.10.2025, 17:22
Letzter Beitrag: Biz
  Klimaanlage nachrüsten AlterSachse 26 22.346 13.05.2025, 16:18
Letzter Beitrag: MartinGTO
  Klimaanlage Kompressor tkhein 3 4.390 11.08.2022, 17:52
Letzter Beitrag: tkhein
  Ausbau Klimaanlage Remington1 61 40.320 01.09.2021, 09:55
Letzter Beitrag: Ingolf996
  klimaanlage jeepfürst 3 4.394 12.06.2021, 09:34
Letzter Beitrag: C3-Fritz
