Temperaturanzeige - was sollte sie Anzeigen?
Zitat:Original von DerWirre
@stocki26 - an so eine zus. Anzeige habe ich auch schon gedacht. Auf den Abbildungen sieht es aber immer so aus, als sei das Fühlerelement ziemlich kurz. Die normale Kühlwasser-Füllhöhe ist doch so ca. 10cm unterhalb der Einfüllöffnung - meine hat kein Ausdehnungsgefäß. Reicht der Fühler bis dorthin? Wo hast Du gekauft?
Grüße und schönen Sonntag
das Anzeigeinstrument war schon beim Kauf drinnen,
ich kann daher leider bis auf ein paar ev. Detailfotos davon nichts für Dich tun
Wenn ich das so lese denke ich das Dein problem nicht die Anzeige ist. Du solltest Deinem Kühlsystem etwas Zuwendung schenken. Die Kühlwassertemperatur ist von der Aussentemperatur unabhangig. Bei mir bleibt die gleich, egal obs draussen -20 oder + 40 Grad hat. Auch mal eine Zeit im Stau oder im Leerlauf treibt meiner Vette nicht den Schweiss aus den Poren bzw. das Wasser aus dem Kühler.
Die Funktion der Termostates ist es die Kühlwassertemperatur konstant zu halten, wenn das nicht gelingt ist das Thermostat hin oder Du hast Kühlleistung verloren. Rein otisch scheint ja alles dran zu sein, daher würde ich mal über den Kühler nachdenken wie alt der ist. Möglicherweise kann man den noch spülen. Vieleicht sind auch die Rippen so zu (äusserlich) dass nicht genügent Luft durchkommt. Zur Not kostet ein neuer nicht die Welt und ist schnell eingebaut.
Dampfblasenbildung im Sprit? Wie hast Du das festgestellt? Wenn es stimmt wird die Fuhre zu heiß, das ist nicht richtig so. lass mal die Zündung einstellen.
Für die Anzeige würde ich mal einen neuen Sensor reinmachen, ist keine Arbeit und kostet nicht die Welt.
Herbert
unabhängig davon, ob dein Kühsystem wie von Jeepfürst geschrieben vernünftig funktioniert oder nicht nochmal zu deiner Ausgangsfrage zurück wegen korrekter Temp-Anzeige.
Du schreibst das du bei 68 Ohm nur auf den 1sten Teilstrich kommst, bei 80 Ohm aber bei 210F bist.
=> Das kann nicht stimmen, die Ohmzahlen nehmen mit steigender Temperatur immer ab nicht zu, wie von dir geschrieben !!! Dies gilt als Prinzip für alle Jahrgänge !!Die 80 Ohm stimmen für ein korrekt funktionierendes Gerät von 68-74 wie du ja selbst schon dem Wilkox Manual entnommen hast.....
Bei mir hat sich nach Versuchen wie bei dir die Anzeige als korrekt funktionierend herausgestellt, der Übeltäter war der Sensor.
Siehe https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=9204
Du solltest wie in meinem Thread beschrieben auch die Basistests machen, um sicher zu gehen, das deine Anzeige korrekt funktioniert.
Viel Erfolg
Markus
bau einen neuen Sensor ein, wenn er nicht funzt schickst in zurück, solange bis einer kommt der richtig funtioniert. Ist sicher am wenigsten Arbeit.
herbert
Viel Erfolg
Hallo Markus,
das hatte ich gerade nicht so geschrieben: "Ich gehe also davon aus, dass das Instrument OK ist. Ich habe mir ein paar Draht-Widerstände besorgt: bei 68 Ohm werden knapp unter 210°F angezeigt, bei 82 Ohm, geht die Anzeige wieder nur auf den ersten Teilstrich! Was nun, die im Forum oft zitierten 80Ohm bei Betriebstemperatur scheinen bei meiner nicht zu stimmen/passen. Nur Markus (Zuendler) hatte mal etwas von 68 Ohm geschrieben, die im US Forum genannt wurden!?
Es ist bei mir schon auch so, dass bei geringeren Widerstandswerten der Anzeige zunimmt. Bei Masseschluss hat das Instrument Vollausschlag.
Ich werde die Tests mal machen, ist ja jetzt über Winter genügend Zeit, und hier berichten was dabei rausgekommen ist.
@Jeepfürst; Der Kühler ist neuwertig, so sieht er jedenfalls von außen aus.
Sensor ist schon bestellt - die Mexiko Variante, die schin einmal von Greenmile beschrieben wurde - und einen neuen Thermostat werde ich auch mal ordern.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Herbert
Hallo Herbert,
das sich Dampfblasen bilden hat mir zuerst der Schrauber gesagt und ich hab's dann ein paar Tage später auch gut sehen können, wie es sprudelt.
Vergaser wurde danach eingestellt, wegen der Zündung muss ich nachfragen.
Andreas  bow Tie
Eines meiner Lieblingswerkzeuge ist ein Infrarot-Thermometer.
Kostet nicht viel, sagt an was Sache ist und du kannst dein Thermoanzeige mitdem Teil abgleichen.
Den auch eine Anzeige, die immer korrekt falsch anzeigt, ist eine gute Anzeige. Du musst halt nur wissen: Wo ist 90° wo wirds Kritisch
das mit den Blasen im Benzinfilter hatte ich auch. das war aber kein kochendes Benzin (davon hat der Mech auch geschwatzt) nein, es schlicht und einfach die Benzinpumpe die damit ihr Ableben angekündigt hat.
Benzin hat einen Siedepunkt von 78 Grad (quelle aral) die hat es im Motorraum nicht. zudem steht das Benzin nicht im Motorraum, sondern fliest relativ schnell durch. Da bräuchte es schon einen Durchlauferhitzer damit es kocht.
Mein Hinweis wegen der Zündung hat sich aber grundsätzlich auf die Hitzentwicklung bezogen. Ich denke deine wird zu heiss.
Grundsätzlich ist so eine Infratotermometer eine feine sache, da kann man viele legenden und mythen mit widerlegen.
Herbert
Hallo Herbert,
so ein IR-Thermometer habe ich inzwischen auch. Gekauft, nachdem die Differenz zwischen Anzeige und Motortemp. aufgefallen war. Bis ich einen passenden Sensor habe, werde ich mich zunächst mal damit behelfen festzustellen, wo das Instrument bei 90 °C steht. Ggf. noch den Thermostat tauschen und in der nächsten Saison die Zündungseinstellung angehen.
Danke für die Hinweise.
Grüße und schönen Restsonntag
BTW: Das Thema mit dem korrekten Widerstandswert hat sich inzwischen geklärt. War heute an der Wischwasserpumpe dran - leider ist die Magnetspule wohl hin - aber das gehört in einen anderen thread - und da ich sowieso schon mit den Meßstrippen zugange war, habe ich nochmal einen Meßversuch mit Drahtwiderständen gemacht. Ergebnis: bei 80 Ohm zeigt das Instrument etwas unter der 210 °F Markierung an. Getreu dem alten Spruch "wer mißt, mißt Mist" hatte ich anscheinend bei der ersten Messung keinen sauberen Kontakt. Die addierten Übergangswiderstände müssen zu einer geringen Anzeige geführt haben.
Andreas  bow Tie
wir haben am Freitag folgenden Test gemacht :
von meiner C3 wurde der Kühlerverschluß mit Anzeige bei kaltem Motor ausgebaut und in einen warmgefahrenen Camaro eingebaut.
Noch bevor der Verschluß richtig fest war, hat die Anzeige schon korrekt angezeigt.
der Fühler muss also nicht bis zum Wasserspiegel reichen, der misst auch warme Luft ..... King
hier noch ein (allerdings nicht sehr hochwertiges Handy-) Foto :
  Reparatur defekte Instrumente und Anzeigen Tark 7 4.415 11.08.2026, 16:35
Letzter Beitrag: Tark
  Temperaturanzeige corvette 36 27.275 16.05.2022, 23:05
Letzter Beitrag: jeffrey864
  Nun ist sie Zugelassen 🍾 Ulivette 136 76.900 28.02.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Ulivette
  Temperaturanzeige Red69 4 5.082 10.01.2022, 10:20
  Beim Beschleunigen stirbt sie ab longhitter2000 7 6.808 05.12.2021, 20:41
Letzter Beitrag: gkarvader
