Schongangbetrieb ...
Smile
Ola!
Meine Frage : ich fahr im DD ( Schongangmodus ) und beim Wechsel in den 4. Gang bei niedrieger Drehzahl rubbelt die Hinterachse und die Vette schaukelt sich auf. Beim mehr Gas geben ist alles wieder OK. Wer sagt mir was da defekt ist? Wandler? Oder so? Kopfschütteln
THX! Drake!
EDIT: Text übersichtlicher gestaltet und Großbuchstaben eingefügt
Eike
kanns dir nur vom Overdrive-Modus bei meinem Schalter sagen.. wenn zu niedrige Drehzal dann ruckelt das.. is aber auch klar.. zu hoher Gang bei Drehzahlen im Keller geht eben nicht..
poste mal die Drehzahl wo´s ruckelt und ab wann´s ok ist..
gruß michi.. und bitte net in Blindenschrift Zwinkern Feixen
Bei AT hast Du diesen Effekt mit Ruckeln bei zu niedrigen Drehzahlen nicht, da du ja den Wandler zwischen Motor und Getriebe hast. Damit kannst Du nie bis zum ruckeln untertourig fahren.
Aber was heißt: Die Vette schaukelt sich auf? Hüpft sie?
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Im Overdrive setzt aber unter bestimmten Umständen der "Lock-Up" ein - damit wird ja der Wandler überbrückt. Dann könnte es schon passieren... Ob das aber normalerweise nicht passieren sollte, weil das Getriebe den Lock-Up wieder rechtzeitig rausnimmt, kann ich als M/T-Fahrer nicht sagen. Da sind Erfahrungswerte von anderen A/T-Fahrern hier gefordert...
Bei manueller Schaltung passiert das selbe "aufschaukeln" bei zu niedriger Drehzahl. Da schaltet man dann eben einen Gang runter oder erhöht (falls möglich/zulässig) die Geschwindigkeit wieder etwas...
Adrian
1989 Firebird 2.8 V6 - 5 speed - Glas-Top
1991 Corvette 5.7 V8 - 6 speed - Glas-Top
"some things in Life are memorable. Others are unforgettable." Corvette 1991 Commercial
Die Wandlerüberbrückung erfolgt immer nur ab Geschwindigkeiten über ca. 60 km/h und nur im dritten oder vierten Gang. Wenn die Kupplung in niedrigeren Geschwindigkeiten oder überhaupt in klienen Gängen schließen sollte, stimmt etwas nicht. Ich habe davon aber noch nie gehört, das dies bei jemandem passiert ist.
ralph
danke für die schnelle antwort und sorry für die "Blindenschrift " ...Lol ..drehzahl is so zwischen 1800-2500 alswenn da keine kraftumwandlung auf der h-achse an kommt weiß auch nicht is meine erste vette !schönen abend noch ! drake
