C5: OBD2 Basteleien
Im Bau sind gerade zwei Programme:
1. Die Klappensteuerung für René. Lief vorher mit einem ELM, und wird auf den ELM-Clone angepasst. Da der VIEL schneller ist, kann man da sicher noch gut was herausholen...
2. Einen Mitlausch-Adapter.
Sinn: Es ist beim fahren kaum möglich, interessante Funktionen wie den Tempomat abzuhören. Auf dem Bus ist dermaßen die Hölle los, daß das schlicht unmöglich ist, solche Messages zu erkennen. Die Idee:
Ich lassen den Clone mit "ATMA" laufen, also alles zum Arduino schicken, was über den Bus geht. Dann checke ich die ersten 6 Bytes (worin stehen: Msg-Art, Sender und Empfänger) und überprüfe, ob diese Kombination seit Programmstart schon einmal aufgetreten ist. Wenn nein. dann wird das über USB ausgegeben, und diese ersten 6 Bytes als "schon mal dagewesen" abgespeichert. Wenn ja, wird die Nachricht verworfen, und die nächste überprüft.
Wenn man damit nun den Motor startet, wird auch erst mal viel gesendet, da jede Nachricht ja erst mal neu ist. Irgendwann wird dann Ruhe einkehren. Fährt man dann los, kommen sicher wieder einige neue Nachrichten (z.B. Meldung von den Tire Pressure Sensors), auch dann wird wieder Ruhe einkehren.
Schaltet man dann beim Fahren z.B. den Tempomat an, wird sicher wieder was kommen, und genau das interessiert mich! Oder z.B. wenn das ABS eingreift. Oder die Antischlupfregelung.
Vorher konnte man das kaum mitlesen, damit geht es hoffentlich! Dafür
Hey Michael, das ist ja super Yeeah!
Endlich mal wieder Leben im Thread!
Ich habe auch was neues in der Pipeline: ELM-Clone superfast
Der wird mit 16MHz rennen und 115KB (oder 250kBaud oder mehr) machen - H-Term kann das verarbeiten.
So entgeht einem nichts mehr....
Ansonsten bin ich dem US Receiver auf der Spur was der anders macht als der EU Receiver.
Ich habe einen Receiver zur Verfügung gestellt bekommen wo das Tire Pressure System disabled wurde.
Das geht z.B. beim EU Receiver nicht.
Das DIC zeigt bei diesem US-Receiver den Menüpunkt der Reifendrücke nicht mehr an.
Ich habe festgestellt das der US-Receiver dem BCM etwas mitteilt und dieses dann dem IPC entsprechend wiederrum mitteilt das kein TPS vorhanden ist.
Wenn ich das rausbekomme, dann haben wir eine 1A Lösung für die non EMT Fahrer.
Aber leider ist das alles andere als trivial.... der Datenstrom zum BCM bei Zündung an ist schon heftig.
Ansonsten ist unser Fenster Valet praktisch serienreif
Bisher verliefen die Beta-Tests mehr als zufriedenstellend und die Platine ist praktisch fertig.
Natürlich kann und wird an der Software weitergearbeitet, aber das ist ja dann kein Problem das später per Chiptausch oder Upload auf den neuesten Stand zu halten (wenn man möchte)
hallo thomas,
daß mit dem non emt fahrern ist eine super idee.
meine lady bekommt nächste woche neue schuhe, du weißt wie lady's sind sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
schuhe sind ihre große leidenschaft, also habe ich mich breit schlagen lassen.
dann würde die erweiterung des fenster valet ja wunderbar passen.
bin ganz happy und bisher top zufrieden mit dem fenster valid Yeeah!
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
Hallo Thomas Prost!
wie gesagt, ich arbeite mit Hochdruck an so einer Lösung..... der Idealfall wäre ja das man die TPS Geschichte einfach ausblenden kann wenn man ohne Sensoren fährt.
Keine Drücke im Display, keine Warnmeldungen mehr......
Alternativ kann man auch dem System einfach plausible Druckwerte vorlügen.
Aber ob das so sinnvoll ist?
Nachher wiegt man sich in falscher Sicherheit weil ja ein korrekter Druck angezeigt wird....
hier mal was neues aus der Bastelbude:
[Bild: 09534-01.jpg]
QUELLE: https://www.watterott.com/de/Audio-Sound...e-SOMO-14D
Es handelt sich dabei um ein SOMO-14D Audio Modul für Sound und Sprachausgabe!
Die "Sound"-Files werden auf einer Micro-SD Karte gespeichert (bis zu 512 Stück!) und können dann manuell oder via µC und SPI Interface abgerufen werden.
Die Texte muss man selbstredend erst einmal irgendwie auf die SD-Karte bekommen.
Dazu kann man ein kostenloses Windowstool runterladen (siehe Link unter dem Foto oben)
Wozu braucht man sowas?
Als Sprachausgabe!
Mögliche Anwendungen: Geschwindigkeitsansage im Auto, Warnansagen, Meßwertausgabe oder sonst was....
Für knapp 24 Euro auf jeden Fall keine schlechte Sache!
Kostet in den USA bei Sparkfun ca. $26.... der Import lohnt also kaum.
ich werde das mal auf mein Arduino UNO schnallen und mir Ansagen im Auto generieren.
Dank OBD2 kann man ja fast alles erfassen und akustisch wiedergeben ohne den Blick von der
Straße zu nehmen.
stay tuned
Bei der Gelegenheit:
ich habe noch 2 fertige Fenster Valets! King
Coole Sache, aber: Die Vette ist eine der wenigen Frauen, die beim Fahren - egal in welcher Situation - die KLappe hält. Willst Du der wirklich eine Stimme geben?! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
"Thomas, nicht so schnell!"
"Musst Du in der Kurve so schnell fahren?"
"Mir wird ganz schlecht bei dem Gewackel!"
"Hier ist 70, das gilt auch für Dich!"
Ich denke, solche Samples kann jeder hier beisteuern sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Technisch: Man wählt eine Sample-Nummer aus, und der spielt die dann ab?
Das ist sicherlich spassig!
genau Micha, Nummer auswählen, Lautstärke einstellen und es geht los.
Man(n) kann auch zusammengestzte Sätze abspielen. Navis machen das genauso.
Natürlich mit Frauenstimme sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Für meine Mutter baue ich ein Modul für eine Puppe die dann programmgesteuert sabbelt.
Per Zufallsgenerator und zeitlich willkürlich.
Als Überraschung sicherlich sehr witzig sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Cool, dann brabbelt sie auch schön :)
Wobei will ich wirklich alles von ihr wissen?
"Kommunikation zu Maf verloren"
"Achtung O2 linke Bank ausserhalb spezifizierter Parameter"
"Lebenserhaltungssysteme werden heruntergefahren"
"Wir sind Borg Wiederstand ist zwecklos"
Spätestens dann werde ich aussteigen Zwink
Fehlt nur noch das W-Lan Modul:
"Ich habe im Internet gesehen das wir 0W40 Oel kriegen sollten. Wieso krieg ich nur 5W30? Du magst mich nicht mehr!"
René, Du bist echt der Brüller sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
ich habe noch einen: "die Batterie ist nicht von DELCO.... heul"
Aber ich sehe schon, Ihr seid noch nicht bereit für dieses feature OK!
Irgendwan werdet auch ihr zur dunklen Seite der Macht finden
Besser wäre vielleicht ein: "Achtung, Activehandling spinnt in 4, 3, 2,1 JETZT!"
Blöd wird's, wenn sie mit sanfter Stimme sagt: "Guten Morgen, Dave" haarsträubend
Dann nach dem Start:
"Gehirne der Serie C5 sind die besten Computer, die jemals gebaut worden sind. Kein Computer der Serie C5 hat jemals einen Fehler gemacht oder unklare Informationen gegeben. Wir alle sind hundertprozentig zuverlässig und narrensicher - wir irren uns nie."
Dann sollte man SCHNELL aussteigen dumdidum
  neues Projekt: OBD2 fun Thomas V 152 96.034 06.02.2013, 09:45
Letzter Beitrag: Hughes500
  OBD2 software für C5 smartie 18 16.784 22.09.2005, 16:21
Letzter Beitrag: Jochen
