Lichtmaschine anscheinend defekt
Hallo Leute,
anscheinend nehmen die Schäden in jüngster Zeit immer mehr zu!!
Nun hat sich anscheinen auch meine Lima verabschiedet!!
Folgende Symptomatik:
Zuerst war da das Problem mit dem kompletten Ausfall der Elektrik. Ursache hierfür war die Minus-Pol
Klemme an der Batterie im Kofferraum.
Diese hatte sich im Lauf der Jahre gelockert und so konnte die Lima diese nicht mehr Laden, weshalb das Bordnetz zusammenbrach (Unterspannung)
Kennt jemand dieses Problem? Kann man diese Pol Klemme erneuern?
Die Batterie ist auch komplett im A.......
Wir haben versucht, das Magnetfeld der Lima zu messen. Ohne Erfolg. Wahrscheinlich ist diese dadurch hinüber.
Für Ratschläge wäre ich dankbar........Ersatzteile, Reparaturmöglichkeiten usw
Chris
wie misst man denn das Magnetfeld der Lima?
Was sagt der Messwert aus?
Ist ein kleines Gerät....sieht aus wie eine Taschenuhr......mit dieser geht man über das Gehäuse der Lima....und dann kann sehen, wie der Zeiger ausschlagen sollte...wenn ein Magnetfeld aufgebaut wird. Bei mir war das Gerät tot...kein Feld...
Die Einheiten für das FEld müsste Tesla sein....hatte schon jahrelang kein Physik mehr :-)
nicht schlecht..... wusste ich bisher nicht das man eine Lima auch so diagnostizieren kann.....
Respekt
Also, wenn ich so ein Verdacht hab, mess ich an der Batterie was ankommt mit einem Multimeter.
Es sollten bei laufendem Motor so 13,5-14,5 V ankommen.
Ja das weiß ich mittlerweile auch.
Ich wäre jetzt wirklich sehr dankbar für richtige Vorschläge wie ich das Problem am Besten lösen kann
Zitat:Original von PowerstuhlZ06
Hallo Leute,
Chris
Mess einfach mal die Diodenplatte durch!
Mit dem Ohmmeter auf Gehäuse und auf Pluspol der Lima messen im 20 K Ohm Bereich eingestellt.
Wenn das Ohmmeter einen Wert anzeigt ist die Diodenplatte durchgeschossen.
Das können wir repartieren.
Beim messen kurz mal mit den Prüfspitzen die Polarität tauschen.
Sollte der Wert unendlich sein kann man davon ausgehen das die Lima ok ist.
Gruß Molle
Entschuldigung, dass ich geantwortet habe...........so was aber auch.
Was soll das Rumgezeter!!?? Ich brauche konstruktive Vorschläge und nicht so Sticheleien.
Habe schon gebug Ärger mit der Karre.
Die Spannung kommt auich an wenn die Diodenplatte defekt ist.
Dann entlädt sich die Batterie in kurzer Zeit über die Wicklung der Lima.
Weil die Dioden nicht mehr sperren!
  Rauchentwicklung Lichtmaschine Andifxx 33 24.237 17.09.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Andifxx
  Klimakompressor defekt Kevin Warum 5 4.276 16.04.2024, 16:36
Letzter Beitrag: Kevin Warum
Smile Kupplungspedal defekt? frankanja 4 15.330 20.01.2019, 19:47
Letzter Beitrag: hdrosi
  Lenkgetriebe defekt? KlausZ06 2 6.249 23.08.2018, 17:00
Letzter Beitrag: KlausZ06
  Kofferraumöffner Taster defekt ? Misterredzed 2 7.511 18.07.2017, 22:38
Letzter Beitrag: Stanislavus
