Frage zu Heizungsfunktion..?
Hallo zusammen...!
Bei großem Überholungsprozess habe ich die Bedienung für der Heizung angeschlossen und stelle fest,das der Heizung läuft auf allen Positionen des Schalters.
Gibt es keine Heizungsschalters Position,wenn der Heizungsmotor nicht dreht...?
ich geh mal davon aus das Du den Lüftermotor mit Heizung meinst, das ist so -zumindest bei meiner 76er - aus ist der nur wenn Du das linke Rad ganz noch oben in die Stellung off drehst.
Herbert
Das Heizungsgebläse läuft bei Deiner Corvette immer, lässt sich nicht ganz ausschalten.
In der "AUS-" ähnlichen Position halt mit minimal Gebläsefunktion.
Je nach gewählter Gebläsestufe arbeitet das Heizungsgebläse immer stärker.
In der höchsten Schalterposition sind die Widerstände überbrückt und es gleicht einem leichten Sturm, ist schon recht nett.
Vielen Dank....jetzt weis ich Bescheid.
Bitte daran denken:
Es ist nicht nur ein Heizungsgebläse, sondern auch ein Kühlluftgebläse (je nach Jahreszeit), da es einfach nur ein "Innenraum-Gebläse" ist.
Die Klappensteuerung in Verbindung mit dem Vacuum-Heiswasserventil bestimmen, ob es warme, oder kalte Luft sein soll.
Bisher fand ich das so wirklich gut....
Ich habe das Ganze noch nicht ausprobiert....bin gerade nur bei zusammenbau, des fon dem Sattler bezogenes Armaturenbrett mit allen Instrumenten.
Muss ich mal,bei gutem Wetter ,mich noch trenieren die passende Temperatur in dem Fahrzeugraum einzustellen.
Dafür muss ich noch die Klimaanlage nachfühlen lassen und.und...
NNochmals, besten Dank für die nutzliche info...!
  Frage an die Motorprofis Panzerknacker 10 3.967 10.03.2026, 13:15
  Doofe Frage Stoßdämpfer 777Max 7 3.100 06.03.2026, 13:34
Letzter Beitrag: 777Max
  Frage an black Book Besitzer. Wesch 16 11.714 08.01.2026, 00:55
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 3.613 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 3.374 06.09.2025, 14:13
