C6 2005 Radio hat keinen Ton mehr, wer kann helfen?
Smile
Hilfe!!
Servus,
mein C6 Coupe Bj. 2005 war zum lackieren des Frontbumper in einer Lackiererei.
Es wurde nur die Frontstoßstange demontiert/montiert. Das Fahrzeug wurde mehrmals
mit einer Fremdbatterie gestartet, da die eingebaute leer war.
Nun das Problem:
Das Radio gibt keinen Ton mehr von sich, kein "Gebimmel" wegen
offener Tür, nicht angelegten Gurt, keine Radio, keine Navigationsanweisungen!
Sonst geht alles, Radio zeigt Sender an, es wird navigiert, aber alles ohne Ton.
Sicherungen sind alle i.O., Batterie wurde auch schon für 3h abgeklemmt.
Was könnte es sein? Frage
Hallo Günter,
das hört sich an als ob der Bose Verstärker einen Schuß abbekommen hat.
Das ist der Kasten unten links im Beifahrerfussraum.
Einfach mal aus ner anderen C6 rausschraube(5 Min.Arbeitszeit) und ausprobieren.
Hallo Werner, Yeeah!
wie nicht anders zu erwarten, Du hast recht. Danke für die schnelle Antwort.
Auf der Platine war eine Leiterbahn verschmort, nachlöten hat nichts
gebracht, nur die Sicherung (Nr. 31 Motorraum) hat nach Einbau ausgelöst.
Brauche also einen neuen Amp (Nr. 10366699, gebraucht bei Ebay.com 99,00USD).
Hat jemand einen zu verkaufen?
ich nehme mal an das der aus der C5 nicht passend ist, oder?
Den könntest Du von mir kostenlos haben...
Hallo Thomas,
danke für das Angebot, werde mich mal schlau machen, glaube aber nicht das Deiner paßt.
C5 Bose Verstärker passt nicht.
Liebe Grüße Rene
Hallo Rene,
danke für die Info. Du hast keinen mehr?
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 39 24.306 Gestern, 02:52
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 14 12.328 08.10.2026, 21:10
  Problem mit Kenwood Radio Corvette C6 lanz1810 12 4.659 21.09.2026, 16:27
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Hilfe .....Zentralmutter SW 33mm Antriebswelle C6 Bj 2005 Alex007 5 1.717 19.08.2026, 13:23
Letzter Beitrag: Alex007
  Kenwood-Radio: Code zurücksetzen Zündfunke 7 5.325 01.02.2026, 15:43
