Themen: 219
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
muß man zum Wechsel der hardyscheibe nun die Lenkräule losmachen oder nicht?
Herbert
Themen: 169
Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972 grau/
Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
Ja die muß los, und zwar vorne an der Spritzwand von innen die zwei Schrauben und die beiden wo die Lenksäule oben am Amaturenträger angeschraubt ist, dazu mußt du die Verkleidung unter dem Blinkerhebel welche mit drei Schräubchen befestigt ist entfernen.
Gruß Karl-Heinz
Themen: 219
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
diese Antwort gefällt mir nicht so gut, trotzdem danke
Herbert
Themen: 169
Herbert
@Herbert , das hört sich schlimmer an als es ist, ich denke die ganze Aktion mit der Lenksäule dauert villeicht 20 min fürs losmachen und wieder befestigen
Gruß Karl-Heinz
Themen: 50
Schleswig-Holstein
Baureihe:
Ex C3
Baujahr,Farbe:
76, weiß
bei meiner 76er ging der Wechsel der Hardyscheibe problemlos ohne Lösen der Lenksäule.
Themen: 20
Saarland
Baureihe:
C3 Cabrio
Baujahr,Farbe:
1969 rot
Kennzeichen:
SLS-C99H
Meine ist eine 69er. Ich musste lediglich die Klemmung oberhalb des Lenkgetriebes an der Lenksäule lösen. Konnte die Lenksäule dann mit einer Zange Richtung Fahrgastraum schieben.
Gruß Bodo
Themen: 169
Dann ist meiner Meinung nach etwas nicht in Ordnung bei dir bzw. deinem Auto
, bei meiner ging es nicht so
habe dann den Jörg Vogelsang angerufen und er hat mir das Prozedere so erklärt wie ich es weiter oben beschrieben habe, und dann hat es einwandfrei funktioniert.
Gruß Karl-Heinz
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ineinanderschieben kann man die Lenksäule nur nachdem man die beiden Plastiknieten innen kaputt gemacht hat, die die Lenksäule in Position halten.
Diese Plastiknieten werden aber auch nicht gebraucht, heisst, wenn die kaputt sind, spielts keine Rolle.
Um die allerdings kaputt zu machen, benötigt es schon einigen festen Schlägen.
Ist aber nen Versuch wert, zu checken, ob schon masl jemand die durchgehauen hatte.
