hardyscheibe
Zitat:Original von Bodo Schuler
Liegt wohl am Baujahr. Meine ist eine 69er und auch Automatik.
Meine ist auch von 69 mit Automatik und bei mir ist der Hebel dran,
s. obiges Bild von mir. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Da fehlt was zwischen der Klemmschelle und dem Lager. Eine Art Plastikdistanzstück, das wohl zerbröckeln soll beim Aufprall und Zusammenschieben der Lenksäule.
Habe bei meiner 68er an der originalen starren Lenksäule sowie der noch zu verbaueneden Telelenksäule geschaut.
hilfe, hilfe,
ich wollt grad den dre.. Steerigncopler rausbauen. der ist auf der lenksäule geklemmt, die Schrauben schauen mit Dreck wie 6kant aus, haben aber viel mehr "Splines" was für einen Schlüssel/Nuß brauche ich da?
Herbert
Na dann werden es wohl 12 Kant sein, also mit Ringschlüssel oder eben solch einer Nuss.
Oder wenn du keine hast, aber neue Schrauben hast, mit einer Grippzange oder sonstigem Murksgeschirr.
Zitat:Original von jeepfürst
hilfe, hilfe,
Herbert
Ich meine mich daran zu erinnern, für diesen Zweck eine 11mm 12kant Nuß gekauft zu haben.
danke,
hab ich sofort gekauft, passt für die Schraube. leider sitzt der dreckscoupler fest wie angeschweisst. wie bekomme ich das ding locker? was bin ich genervt.
Herbert
@ Herbert du mußt dir einen großen Schlitzschraubendreher nehmen und diesen in den "Schlitz" reinhauen wo vorher die Schraube saß und somit den Coupler etwas aufweiten, dann sollte er sich leicht bewegen und abziehen lassen.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Ein wenig Rostlöser einwirken lassen, sollte zusätzlich Wunder wirken. Zwinkern
da ding rührt sich nicht auf der Seite vom Getriebe. Ich werde das Blech auf dieser Seite vom Coupler abbauen, dann sollte ich mit der Schraube zum Festziehen, von der anderen seite reingeschraubt den Coupler wohl lose bekommen.
Auf was muß ich beim zurückziehen der Lenksäule achten? Da mach mir besonders der Hebel für den Zug vom Shifter Sorgen, der Hebel steht nah an der Spriztwand lässt sich der Hebel noch vorne schieben? kann da was aushängen? Ich wll da vorsichtig rangehen, nicht dass die ganze Fuhre dann streikt, und das nur wegen dem Coupler.
Herbert
Herbert
Verstehe ich das richtig das du nicht den ganzen Coupler sondern nur die "Gummischeibe" dazwischen wechseln willst und du deshalb nur die Klemmschraube zur Lenkradseite hin gelöst hast ?
[Bild: couplerc3.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Gruß Karl-Heinz
  Hardyscheibe Lenkung Stitch626 2 4.809 23.09.2018, 21:40
  Hardyscheibe erneuern Christophhahn 2 4.727 15.01.2009, 22:22
Letzter Beitrag: wolfsvette
  Hardyscheibe Burnaby75 22 13.936 03.10.2006, 16:20
Letzter Beitrag: peterR
  Hardyscheibe tauschen Dringend peterR 9 8.643 30.09.2006, 17:24
  Maße Außenvielzahn Hardyscheibe hubsi 3 5.474 31.01.2006, 11:45
Letzter Beitrag: hubsi
