Powerglide schaltet ständig rum
Hallo Gemeinde,
hab ja noch mein Problem mit dem Powerglide noch nicht gelöst.
Es schaltet vor allem wenn es warm wird ständig runter und wenn ich vom Gas gehe wieder rauf usw.
Hab schon Vakuumleitung und das Valve getauscht.
Jetzt hab ich das Getriebeöl abgelassen und die Wanne abgebaut. Das Öl war rot und soweit noch sauber, jedoch in der Wanne ist unten richtig viel grauer " Schlamm". was ist das???
vielen DAnk wie immer Hallo-gruen
[Bild: augenklein.jpg]
der graue Schlamm ist Abrieb von den Bändern, Lamellen und von den Lagern. Das ist völlig normal solange keine Metallstückchen drinliegen.
Wenn Unterdruckleitung und Modulator in Ordnung sind würde ich das hin und herschalten auf zu niedrigen Getriebeölstand zurückführen was auch die Aussage bestätigt das es vorwiegend in warmem Zustand auftritt.
Ein neuer Filter wäre auch sicherlich kein Luxus.
Das Powerglide ist eigentlich ein sehr robustes Getriebe was aber nicht bedeutet das nach fast 50 Jahren nicht mal was kaputt gehen kann.
Ja des seh ich auch so, weil vor dem Rahmenumbau lief es ja noch einwandfrei! ich weiß gar nicht mehr, vielleicht ist es auch auf der Seite gelegen während des Umbaus und is dann Schlamm in die Schaltzentrale geraten. Ich werds auf jedenfall sauber machen und einen neuen Filter einbauen. Was soll ich für Getriebeöl nehmen?
gruß steff
ins Schaltschiebergehäuse ist wohl nichts reingekommen es sei denn der filter wäre defekt.
ich würde Dexron-2 einfüllen.
Alles klar, DAnke
Guten Morgen,
wollte bloß nochmal die Auflösung meines Problems posten.
Hatte das Problem schon länger und hab dazu das Getriebe ausgebaut und zerlegt. Mit neuen Dichtungen versehen, auch Bremsband und Scheiben gleich mitgetauscht.
Hab mir ein Powerglide Handbuch noch mitbestellt und dabei ist mir der beschriebene Ölstand aufgefallen.
Woodpecker lag völlig richtig Respekt
jetz bin ich draufgekommen, das der Vorbesitzer einen zu langen Ölstab verbaut hat !!!!! Waaas? Waaas? und ich dachte ständig ,das is ja viel zu viel.
unglaublich.....
man lernt nie aus, vorrallem weiß ich jetzt mehr über mein powerglide...
grüße
steff
Falscher Ölmeßstab! Wow!
Gut daß du das postest, das Problem haben bestimmt andere auch.
Da mußte erstmal drauf kommen.
Yeeah! frankie
Hallo Gemeinde,
leider hat´s mir ein Rollenlager das in das Planetengetriebe eingelegt wird zerschlagen.
Wo gibts sowas??
ist in keinem Rebuilt Set enthalten.
Schöne Grüße
Steff
[Bild: SeCm4vRz.jpg]
Hallo Steff,
versuche es doch einmal hier:
https://www.bowtieoverdrives.com/index.shtml
Gibt aber noch mindestens 2 Adressen hier in D, habe ich aber leider z.Z. nicht zu Hand, da ich am umbauen bin.
Gruß Andreas
ja leider kann ich da auch kein solches Lager finden..
Keiner ne Idee Frage Frage
gruß steff
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 6.059 16.10.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Split
  Im kalten Zustand schaltet das Getriebe schlecht facelvega 1 4.957 06.05.2020, 12:44
Letzter Beitrag: Alcheetah
  Ölmessstab Führungsrohr ab Powerglide Mr.409 7 17.057 02.05.2020, 20:39
Letzter Beitrag: Mr.409
  Motor startet in jeder Powerglide Stellung VettenSteff 29 22.743 30.05.2011, 09:33
Letzter Beitrag: 6TVette
  Passt Getriebehalter von C3 für das powerglide meiner C2? VettenSteff 8 10.102 23.02.2011, 22:33
Letzter Beitrag: VettenSteff
