1971 BB Cabrio - Federn / Blattfeder
ich habe vor ein paar Monaten erst bei Mr. Bien lange Schrauben für die HA und kürzere Federn für vorne
gekauft welche ich dir für kleines Geld abtreten kann. Ich schaue heute abend mal nach den Katalog-Nummern.
Da würde ich nicht nein sagen!
[Bild: header_11.jpg]
BB hatten hinten 7 Blatt-Stahlfedern, keine 9.
Warum hast du dich für die SB Feder entschieden ?
Dies wurde mir so empfohlen. Habe demnach 9-Blatt Stahl verbaut.
Ich denke, ich werde vorläufig mal mit längeren Schrauben versuchen und wenn es sich entsprechend legt, lasse ich das. Sonst besorge ich eine neue 7-Blatt Feder und baue wieder um. Ist ja keine grosse Sache...
Danke und liebe Grüsse
Von der Höhe aus wirst du mit den Schrauben hinkommen.
Auch sollte es keinen Unterschied diesbezüglich geben, ob 7 oder 9 Blattfeder.
Die 7 Blattfeder ist halt etwas härter, bzw die 9 Blattfeder weicher.
Mit den Bilsteins kompensierst du etwas die weichere Feder, könnte also hinhauen.
Lass hören, wie zufrieden du bist schlussendlich.
so, habe mal auf der Rechnung nachgeschaut:
40608 - Coil Springs. Front 550Lb Performance
42830 - Rear Spring Bolts. 8 Inch Adjustable
Falls die Teile bei Dir passen, schick mir einfach eine PN.
Viele Grüße,
bbm75
die 8" Schrauben passen sicher. ich gehe mal davon aus, dass auch die 550lbs Federn für einen Big Block passen, oder?
Wenn ja, dann kauf ich dir das Zeugs gerne ab!
Liebe Grüsse, Situ
Hallo Situ,
zur Blattfeder wurde schon alles gesagt.
Bei den Spiralfedern hatte ich auch erst die falschen zugesendet bekommen, da hätte die Dame Hochbeine bekommen. Die passenden waren ca. 5cm kürzer und hatten einen stärkeren Federdrahtdurchmesser...welchen müßte ich mich erst unter die Dame legen.
Gruß Andreas
Lieber Andreas
Vielen Dank für den Tipp. Das kann ich mir auch gut vorstellen, wobei die Höhe vorne weniger schlimm ist, als hinten. Sie haben mir nochmals versichert, dass ich die richtigen habe (sie sollten sich mit der Zeit noch senken).
Sobald ich weiss, ob 550lbs Federn auch ok sind (die sind wohl Einiges härter, als die Originalen), werde ich die von bbm75 angebotenen gerne mal probieren. Was Federn umbauen angeht, bin ich etwas vorsichtig. Das lasse ich lieber machen. Darum muss ich erst ausfindig machen, ob die passen - dann kann ich loslegen (lassen).
Damit die Fahrdynamik nicht komplett verändert wird, frage ich mich, ob vorne härtere und hinten eine weichere Feder Sinn macht.
Ich werde dank euch noch zu einem Profi!
Liebe Grüsse, Andres
Zitat:Original von situ
...(sie sollten sich mit der Zeit noch senken)...
Da warte ich bei meiner auch noch drauf - OK, sind ja erst 2-3 Jahre. Feixen
 [Bild: 31309181bd.jpg]
  Meinung Birdcage C3 Bj. 1971 coralle 15 4.673 26.07.2026, 18:29
  Schrauben Blattfeder perlen 10 4.871 01.10.2025, 21:49
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 6.495 24.07.2025, 10:08
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 3.654 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Chevrolet Corvette C3 Cabrio Prototyp von 1975 Jackesvette 11 7.393 14.05.2024, 16:43
Letzter Beitrag: TheDriver79
