'79 Halogen-Umrüstung "Überlast" in der Elektrik=
jep, das ist schon ein sehr brauchbarer Anfang, für die sehr alten Corvettes recht gut.
Die "neueren" Corvettes haben ja 2 x Abblendlicht / 4 x Fernlicht, da müsste "das Ganze" ein klein wenig anders aussehen.
Wichtig ist hierbei, das unter keinen Umständen beide Glühfäden der H4-Lampen gleichzeitig versorgt werden.
Auch sollte der Leitungsquerschnitt nicht zu gross gewählt werden.
Ist zwar nett, wenn die Lampen schön hell sind, aber bei Standard-Sicherung würde die LIMA einen Glühfaden-Kurzschluss gut spüren, bis die Sicherung auslöst.
Bei vollelektronischen Relais mit integriertem Überstromsschutz gibt es diese Thema nicht, da die Reaktionszeit der Strombegrenzung enorm kurz/klein ist und man kann mit Strompfad-Hauptsicherungen arbeiten.
Wer nicht ganz genau weiss, was da zu tun ist, sollte sich unbedingt in dieses Thema einlesen.
Solange die "IST-Spannung" ausserhalb der LIMA gemessen wird, würd ich nicht direkt an der LIMA die Spannung für die Lampen abnehmen.
Schaue ein jeder für sich selbst in das entsprechende SHOP MANUAL, um zu sehen, wie "hoch" die LIMA-Spannung im normalfall ist.
Dann schauen, wieviel Spannung die Lampen als Dauerspannung erhalten dürfen und schon ist man "schlauer".
Schau her:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=3771
Gruesse,
Marius Burnout
Zitat:Original von c373
Schau her:
Hab geschaut Feixen Genau so soll's werden. Erst mal auf warmes Wetter warten, weil ich im Freien schrauben muß, aber mit den ganzen Tips klappt das auf jeden Fall - Danke dafür!
Viele Grüße, Martin
18436572
  Zündung Elektrik Waterman454 9 6.799 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 13.779 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
  Corvette C3 Elektrik mike1967 4 5.844 07.12.2021, 09:38
Letzter Beitrag: Hermann
  Standlicht C3, Umrüstung für TÜV? Frank_F 19 19.915 13.05.2021, 22:45
Letzter Beitrag: mantra
  Elektrik kawaz1300 9 11.328 27.09.2020, 19:39
Letzter Beitrag: stefan
