Themen: 23
Spessart
Baureihe:
C3 + C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe:
1970 maroon
Baureihe (2):
2012 supersonic blue
ich habe einen Fehlercode, welcher in meiner umfangreichen Liste nicht aufgeführt ist.
Kennt jemand diesen ?
58 SDM U 1040 HC
Danke für Eure Unterstützung.
Wenn ich morgens statt zur Arbeit an den Strand gehe, geht's eigentlich !
Keine Kommunikation mit dem ABS-Modul......
Sollte auch die ABS Lampe leuchten.
Themen: 23
Spessart
Baureihe:
C3 + C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe:
1970 maroon
Baureihe (2):
ja, sie leuchet und die ASR-Lampe auch.
Meine Werkstatt hat vor kurzem stundenlang an dem Steuergerät rumgeschraubt bis es wieder funktioniert hat. In der Zwischenzeit hat es fehlerfrei gearbeitet.
Heute sind die Fehlermeldungen wieder aufgetreten und ein Bremsprobe hat gezeigt, dass das ABS auch nicht arbeitet.
Aufgetreten ist der Fehler als ich heute, wie immer, rückwärts langsam mit einem rechtseinschlag aus meiner Hofausfahrt fuhr.
Dabei muss ich einen etwas höheren Bordstein überwinden.
In dem Moment als das rechte Vorderrad, mit Einschlagwinkel, vom Bordstein auf die Straße rollte trat der Fehler wieder auf.
Hat jemand eine Erklärung, dass dies bei dieser Situation auftritt ?
Radsensor vielleicht ???
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Hallo Thomas,
was passiert wenn Du die Zündung kurz aus und dann wieder einschaltest?
Gruß Werner
Themen: 23
Spessart
Baureihe:
C3 + C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe:
1970 maroon
Baureihe (2):
Werner,
wenn die Zündung eingeschaltet wird zeigt das Display "Inspektion " an .
Wenn der Motor gestartet wird, erlöschen die ABS und ASR-Lampen kurz und die Anzeige am Bordcomputer verschwindet.
Nach 2-3 Sekunden leuchten die Lampen wieder auf und die Meldung "Inspektion" wird wieder angezeigt.
Inspektion wurde aber vor 3 Wochen gemacht und die Meldung erschien nicht, solange das Steuergerät einwandfrei funktionierte.
Hoffentlich hast du eine Idee.
Gruße vom
Themen: 165
Düw
Baureihe:
C5,C6
Baujahr,Farbe:
schwarz
Baureihe (2):
schwarz 04
Baureihe (3) :
schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Dodge Magnum
hab jetzt das gleiche Problem :-(
Hast du damals was raus bekommen ?
Gruß Tim
Themen: 23
Spessart
Baureihe:
C3 + C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe:
1970 maroon
Baureihe (2):
mit Inspektion im eigentlichen Sinn hatte die Meldung nichts zu tun.
Der Grund lag bei einem Fehler im Steuergerät der immer dann auftrat wenn ASR und ABS einsetzte. Einer der Vorbesitzer hatte an dem Teil bereits rumgefummelt. Meine Werkstatt konnte den Fehler nicht ganz beheben. Gelegentlich erscheint die Meldung immer noch, welche ich dann aus dem Bordcomputer lösche. ASR funktioniert dann wieder einwandfrei. Eine endgültige Lösung würde der Austausch des teuren Steuergerätes bringen.
Themen: 214
Seevetal
Baureihe:
C2, C3, C3, C5, C7
Baujahr,Farbe:
66, 74, 77, 00, 14
Thomas,
kein Geschwätz aber bei meiner C5 haben rätzelhafte Anzeigen IMMER mit dem Ladestand der Batterie zu tun. Also: Blöde Frage aber ist Deine Batterie voll und fit??
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
Themen: 0
Bad Salzuflen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2003 Gelb
hallo, habe folgende fehlercodes und kann nicht rausfinden was das ist. könnt ihr mir weiterhelfen
28-TSC
c 1282,c 1284, c 1285,
BO-RFA NO Comm.
Vielen Dank schon mal im vor raus
