Elektronische Zündung für C3
Lightbulb
So,
nachdem ich jetzt einen Exkurs in die Welt der Zündungen absolviert habe, möchte ich gerne wissen ob es für die C3 eine elektronische Zündung zum nachrüsten gibt ?
BG
Henry
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Meinst Du das hier ?
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...+Z%FCndung
Hallo Henry, habe bei meiner 68er seit über 28 Jahren die org. GM HEI Zündanlage verbaut .Läuft seitdem ohne Probleme . Gabs ab Bj .75 glaub ich in vielen GM -Modellen .
Gruß Fritz
Zitat:Original von cruiser72
So,
BG
Henry
OK!
...dann noch schwarze Kappe drauf und gut.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Keep it Simple
Die HEI-VErteiler sind die einfachste Lösung und nicht wirklich schlecht. Der MSD-Stuff kostet üppig Asche, aber im Alltag ist für di meisten kein wirklicher Unterscheid festzustellen. Auch muss noch ein Extra-Modul gekauft werden, da die meisten Drehzahlmesser den MSD-Impuls nicht vertragen
Richtig ... keep it simple
BREAKERLESS ELECTRONIC IGNITION CONVERSION KIT
Keine weiteren Bauteile oder Kabel ... sieht keiner ... und läuft und läuft und .... Dafür
Gruß vom Ingo
Da die 72er noch den mech. Drehzahlmesserantrieb hat habe ich bei meiner die Ignitor nachgerüstet. Ist einfach nachzurüsten und funktioniert einwandfrei. Kostete glaub ich unter 100 €. Und der Verteiler bleibt orischinool, wenn man es haben möchte oder nicht. Gibt es überhaupt HEIs mit mech. Anschluß für Drehzahlmesser?
Lothar
Ich hab die MSD drin, läuft wie am Schnürchen, allerdings war die schon verbaut, als ich meine Süße erstanden hab.
Gruß Robert
Die Pertronix war meine Option. Seit 9 Jahren drin . https://www.pertronix.com/
Gibt es heute dsogar mit Drehzahlbegrenzer.
Wird anstelle des Kontaktes verbaut und man kann die restliche Zündanlage belassen.
Es wird also nur der Zündkontakt durch ein elektronisches Kontaktloses Bauteil ersetzt.
HEI ist schön, passt aber nicht oder sehr schlecht unter das originale Shieldinggehäuse.
Wenn das egal ist, dann HEI. Gibt es auch mit meschanischem Tourenzählerausgang, sogar recht günstig in E-Bay, wenn man den billigeren Teilen (um die 150 Euro ) traut.
Habe da gute , aber auch einige schlechte Bewertungen gelesen.
oder man baut die orschinoool Transistorzündung von damals rein. Zwinkern
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 3.202 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Zündung Elektrik Waterman454 9 6.991 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  MSD Zündung Loewe1807 4 5.893 03.03.2021, 10:33
  Zündung (mal wieder) kalle1 6 12.868 12.09.2020, 19:49
  MSD-Zündung Bodo Schuler 13 12.841 15.08.2020, 00:50
Letzter Beitrag: Hermann
