Suche Schwungscheibe passend an SB vor 1985 mit max. 290mm Aussendurchmesser
für ein Umbauprojekt suche ich (irgend-)eine Schwungscheibe, die auf die zweiteilige Kurbelwelle passt und aussen nicht mehr als 290mm misst.
Kann mir jemand so etwas anbieten oder auch nur sagen, ob es solche eine überhaupt gibt?
Besten Dank
Sebastian
Best Grüsse aus Hannover
Sebastian
Hallo Sebastian,
bekommst du jedem Händler, siehe z.B. im Portal oder ggf. auch jeder US-Car-Werkstatt.
Gruß Andreas
Es gibt ja nur 2 grössen, ich weiss aber den durchmesser nicht, die kleinen habe ich mehrfach da
es gibt auch (sehr viel) kleinere FW für Mehrscheibenkupplungen. - Datei anbei.
Eine sehr gute Übersicht über die verfügbaren FW habe ich auch gefunden und beigefügt. Die 153-Zähne-Schwungscheibe hat einen Aussendurchmesser von 12 3/4 " also ca. 32,385 cm.... und damit für meine Zwecke rund 3,5cm zu groß.
Weiter bin ich noch nicht gekommen.
Gruss SI
Sebastian
Hier der zweite Anhang
Sebastian
Hallo Andreas,
Danke für den Tip.
Standardmäßig gibt es (nach meinen bisherigen Erkenntnissen) nur die Varianten
153 Zähne
und
168 Zähne
Schon die 153er-Variante hat einen Aussendurchmesser von 12,72" (entsprechend 32,385 cm)
Ich suche was kleineres.
Auch gibt es sehr viel kleinere für Mehrscheibenkupplungen, doch die sind dann wieder zu "speziell" und damit auch zu teuer für mein Vorhaben.
Wenn Du mir einen Händler nennen könntest der FW für normale Kupplungen und einem Aussendurchmesser nennenn könntest, wäre das großartig.
Gruss SI
Sebastian
Eine Schwungscheibe anzufertigen ist doch kein Problem ( Kann ich dir machen )
Problem ist nur was für einen Zahnkranz du darauf fahren willst ( Wegen dem Anlasser )
Mfg Jörg King
http://www.acp-euskirchen.de
  Zusätzlicher Elektro-Lüfter VOR dem Kühler Grinzi 25 24.581 31.01.2026, 23:47
Letzter Beitrag: corvette
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 36.841 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 10.185 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 15.968 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Händlersuche - Teile in USA vor Ort kaufen ?? Landarzt 15 12.128 22.07.2022, 21:28
Letzter Beitrag: colonel
