bremsen machen geräusche und nerven
hallo da draussen,
da die kommende saison vor der tür steht muss ich mich mit einem problem beschäftigen. bei meiner c3 jibeln (meine worterfindung für das geräusch) die bremsen hinten. wie kann ich dem begegnen. gerade bei langsamer fahrt nervt das. was sagt ihr dazu??
mfg
tundra
lebe deine träume
http://www.richtung-horizont.eu
Hi Michael,
"jibeln" die Bremsen auch wenn Du leicht das Pedal trittst, d.h. die Beläge anlegst ?
Hallo-gruen , ...........
hallo gerd,
schön von dir zu hören. habe letztens schon versucht dich anzurufen.
wenn ich die bremse antippe ist sofort ruhe
ich hoffe wir sehen uns im frühjahr wieder...
mfg
michael
lebe deine träume
Zitat:Original von tundra
hallo gerd,
mfg
michael
@ tundra
Ich habe das gleiche Problem. Und siehe nachfolgend
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...60897&sid=
schon mal um hilfe gebeten.
Ich vermute das das Problem von der Bremse herrührt. Bei langsamer Fahrt gibt es richtig nervige Quietschgeräusche und sobald ich auf das Bremspedal trete ist es weg.
Als erstes mal die Bremsbeläge ausbauen, die Kanten anphasen, einbauen und weiterprobieren.
BG
Henry
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Ein leichtes "jibeln" ist bei den Bremssätteln mit Lippendichtungen normal.
Markus
Markus
Was verstehst Du unter leicht Frage
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Wie soll ich leicht jetzt definieren? Man hört es nur wenn man offen fährt. So war es zumindest bei mir.
Markus
Markus
Das Quietschen ist so laut das man es selbst bei geschlossenem Fahrzeug hört.
Mit zunehmender Geschwindigkeit hört es auf bzw. nimmt man es nicht mehr wahr, weil Auto lauter.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
C3 hat bestimmt auch scheibe hinten....wenn ja wie schon geschrieben kanten brechen alles penibel säubern und auf die rückseite der beläge etwas kupferpaste ebenso an die kanten wo die beläge geführt werden...die betonung liegt hier auf "etwas"
Das bringt in der regel linderung und kost fast nix.
Das Leben ist zu kurz um popelige Autos zu fahren
Grüsse Kasi
Bei normaler Fahrt quietschende / schleifende Geräusche und beim Bremsen sind diese weg?
Ich hatte das selbe Problem. Der Bremsklötze selbst sind doch auf diese Halteplatte geschweißt / gelötet ... keine Ahnung wie genau King
Jedenfalls waren meine Bremsklötze so alt, dass sich diese Verbindung gelöst hatte und der Klotz einfach nur mehr so auf der Scheibe gelegen ist. Bremsklötze getauscht und es war Ruhe!
lg
smoke tires, not drugs
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 3.210 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Corvette C3 Kupplungs-Geräusche Milkman221 39 17.833 22.11.2025, 11:15
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 9.949 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 17.574 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 66.971 31.07.2023, 19:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
